标题: 怎么第一位显示的不是0而是8 [打印本页]
作者: wzjun    时间: 2017-5-31 07:45
标题: 怎么第一位显示的不是0而是8
代码:
#include "reg51.h"
uchar code table_numberP[] = {0xfe,0xfd,0xfa,0xf7,0xef,0xdf,0xaf,0x7f};
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay_ms(int);
void init_P();
int num;
for (num=2;num>=0;num--)
init_P();
P1 = table_numberP[num];
P0 = table[num];
delay_ms(5);
void init_P()
  P1 = 0xff;
P0 = 0x00;
void delay_ms(int num)
int i,j;
for (i=num;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
问题:
当num=1时,显示0,1正常
当num=2时,显示为8,1,2
为什么会出现这个问题
备注:原理图及接线图
EM3_V3.0原理图.pdf
316.22 KB, 下载次数: 5
作者: liushuiwuqing    时间: 2017-5-31 15:43
不懂你是什么情况,for (num=2;num>=0;num--)这里num>=0去掉=看看。
作者: 不倒翁.WZT    时间: 2017-5-31 16:06
标题: RE: 怎么第一位显示的不是0而是8
看一下普中原配程序:
*                                        普中科技
* 实 验 名                 : 动态数码管显示试验
* 实验说明       : 8位数码管显示0~7
* 连接方式       : 见连接图
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段选
#define GPIO_PLACE P1        //位选
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //发送位选
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //发送段码
                j = 10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隐
作者: taipingxinjing    时间: 2017-5-31 17:42
和这个没关系吧
作者: liushuiwuqing    时间: 2017-5-31 17:47
或许要消影,就是打开位选,发送数据,再关闭位选。
作者: taipingxinjing    时间: 2017-5-31 17:51
你在扫描的时候先关位选,再关段选试试
作者: wzjun    时间: 2017-5-31 21:45
这个循环只是让前三个数码管显示0,1,2;如果去掉=的话,只能显示第二和第三个数码管
作者: wzjun    时间: 2017-5-31 21:46
不倒翁.WZT 发表于 2017-5-31 16:06
看一下普中原配程序:
这个不错,我是新手,还是这个规范。可是我写的那个哪里有问题呢?只有找到了原因,才能防止后面出现相同的错误
作者: wzjun    时间: 2017-5-31 21:47
int_P()这个初始化相当于消影吧
作者: wzjun    时间: 2017-5-31 21:48
taipingxinjing 发表于 2017-5-31 17:51
你在扫描的时候先关位选,再关段选试试
请问,这个是基于什么原理呢?
作者: wzjun    时间: 2017-6-1 13:11
搞定了,程序没有错,只是table错了
