超声波测距单片机源码
jlqiu
2017-6-2 10:36
超声波测距单片机源码
超声波测距源码
超声波测距源码.docx
(12.91 KB, 下载次数: 4)
2017-6-2 10:34 上传
点击文件名下载附件
源码
下载积分: 黑币 -5
*********采用IO口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号; (2)模块自动发送8个40khz
的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,
高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。*****************************/
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};// 显示段码值0123456789
sbit lcden=P3^4; //定义LCD使能端
sbit lcdrs=P3^5; //定义LCD读写端
sbit dula=P2^6; //数码管段先端
sbit wela=P2^7; //数码管位先端
/**********超声波检测引脚和变量定义*******************************/
sbit Trig=P2^4;// 定义HC-SR04发送端
sbit Echo=P2^5;//定义HC-SR04接收端
uint gewei='0'; //测量距离的个位
uint shiwei='0'; // 测量距离的十位
uint baiwei='0'; //测量距离的百位
uint s,time,flag;
/**********延时MS函数*******************************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/**********延时uS函数*******************************/
void delay_uS(uint z)
while(z--);
/**********写命令*******************************/
void write_com(uchar com)
lcdrs=0; //写命令信号
P0=com; //写命令字
delay(5); //延时
lcden=1; //开使能端
delay(5);
lcden=0;
/**********写数据*******************************/
void write_data(uchar date)
lcdrs=1; //写数据信号
P0=date; //写数据
delay(5); //延时
lcden=1; //开使能端
delay(5);
lcden=0;
/**********LCD1602初始化函数*******************************/
void init()
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38); //设置16X2显示,5X7点阵显示
write_com(0x0c); //开显示,不显光标
write_com(0x06); //显示一个字符后,地址指针加1且光标加1
write_com(0x01); //清屏
write_com(0x80+0x01); //从第一行0X10地址位开始显示
/**********计算距离函数*******************************/
void count(void)
time=TH0*256+TL0; //检测所需时间
TH0=0;
TL0=0;
s=time/58;// 计算距离,算出来的单位是CM
gewei=table[s%1000];
shiwei=table[s%1000/100];
baiwei=table[s%1000%100%10];
/**********T0中断函数*******************************/
void Time0() interrupt 1 //T0中断用作计数器溢出,超出测距范围
flag=1; //中断溢出标志
/**********启动模块函数*******************************/
void startmodle(void) //启动检测模块
Trig=1; //启动一次检测模块
delay_uS(20);
Trig=0; //停止向检测模块Trig端发送高电平
/**********中断初始化函数*******************************/
void InterruptInit(void) //中断初始化
TMOD=0x01; //高T0工作方式为方式1,GATE=1
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允许T0中断
EA=1; // 开启总中断
/**********显示函数*******************************/
void Display(void)
write_com(0x80+0x02);
write_data(baiwei);
write_com(0x80+0x03);
write_data('.');
write_com(0x80+0x04);
write_data(shiwei);
write_com(0x80+0x05);
write_data(gewei);
write_com(0x80+0x06);
write_data('M');
/**********主函数*******************************/
void main(void)
init(); //初始化LCD1602
InterruptInit(); //中断初始化
startmodle(); // 启动检测模块
while(!Echo); //当接收为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(Echo); //当接收为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
count(); //计算距离
Display(); // 显示距离,以M为单位
delay(500); //延时80MS
jlqiu
2017-6-2 13:35
欢迎大家来讨论
