DS18B20温度检测显示控制
思如侬
2017-6-2 23:13
DS18B20温度检测显示控制
DS18B20温度检测显示控制,已经过仿真验证
下载:
DS18B20温度检测控制.docx
(15.85 KB, 下载次数: 9)
2017-6-2 23:11 上传
点击文件名下载附件
DS18B20温度检测
下载积分: 黑币 -5
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P3^5; //定义LCD端口
sbit RW=P3^6;
sbit E=P3^7;
sbit DQ=P3^4; //定义温度总线端口
sbit Wa=P1^5; //定义报警端口
sbit ZR=P1^7; //制热
sbit ZL=P1^6; //制冷
uchar LCD_3,LCD_2,LCD_1,LCD_0;
uchar ds18b20_romA[8]={0x8e,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x30,0x28};
uchar _romB[8]={0x52,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x34,0x28};
uchar _romC[8]={0x65,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x35,0x28};
uchar _romD[8]={0x3c,0x00,0x00,0x00,0xb8,0xc5,0x36,0x28};
uint key_[2]={4,0}; //设置温度标准值
uchar code LCDData[] ="0123456789";
uchar code dot_tab[] ="0112334456678899";
uchar first_line[16]="A:000.0 B:000.0"; //LCD第一行显示缓存数组 A:温度 B:湿度
void delay10us(uint t);
void check_busy();
void write_command(uchar tempdata);
void write_data(uchar tempdata);
void init_lcd1602();
bit resetpulse();
void ds18b20_init();
uchar read_bit()
uchar read_byte();
void write_bit(uchar bitval);
void write_byte(uchar val);
bit match_rom(uchar *rom);
void convert_T(uchar temp_data_h,uchar temp_data_l);
void display();
void work_temp();
//延时程序
//延时t*10us
do
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(--t);
//LCD1602测忙
void check_busy(void)
P0=0xff;
E=0;
_nop_();
RS=0;
_nop_();
_nop_();
RW=1;
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if((P0&0x80)==0) //等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
break;
E=0;
//LCD1602写命令
E=0;
_nop_();
_nop_();
RS=0;
_nop_();
_nop_();
RW=0;
P0=tempdata;
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
E=0;
_nop_();
check_busy();
//LCD1602写数据
E=0;
_nop_();
_nop_();
RS=1;
_nop_();
_nop_();
RW=0;
P0=tempdata;
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
E=0;
_nop_();
check_busy();
//初始化LCD1602
void init_lcd1602()
write_command(0x01); //清除屏幕
write_command(0x38); //功能设定(8位,2行,5*7点阵式)
write_command(0x0c); //显示器ON,光标OFF,闪烁OFF
write_command(0x06); //地址加1,光标右移,显示屏不移动
//初始化ds18b20
bit resetpulse(void)
DQ=0;
delay10us(60); //延时600us
DQ=1;
delay10us(5); //延时50us
return(DQ); //读取P3.4的状态
void ds18b20_init(void)
if(!resetpulse()) //收到ds18b20的应答信号
DQ=1;
delay10us(20); //延时200us
break;
resetpulse(); //否则再发复位信号
//读ds18b20一位
uchar read_bit(void)
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
delay10us(3); //延时30us
return(DQ); //读取数据口状态
//读ds18b20一个字节
uchar read_byte(void)
uchar i,m,receive_data;
m=1;
receive_data=0;
for(i=0;i<8;i++) //低位在前
if(read_bit())
receive_data=receive_data+(m<<i);
delay10us(6); //延时60us
return(receive_data);
//向ds18b20写一位
DQ=0;
if(bitval==1)
DQ=1;
DQ=1;
//向DS18B20写一个字节命令
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp=val>>i;
temp=temp&0x01;
write_bit(temp);
delay10us(6);
//温度的ROM序列号匹配 //*
uchar i;
ds18b20_init();
write_byte(0x55);
for(i=8;i>0;i--)
write_byte(*(rom+i-1));
return 1;
//温度转换,将从ds18b20中读出来的温度值
//转化成十进制的温度值,并存放显示缓存
uchar temp;
if((temp_data_h&0xf0)==0xf0) //如果温度寄存器里的高位为1,
{ //则温度为负
temp_data_l=~temp_data_l; //负温度将补码转成二进制,
if(temp_data_l==0xff) //取反再加1
temp_data_l=temp_data_l+0x01;
temp_data_h=~temp_data_h;
temp_data_h=temp_data_h+0x01;
LCD_0=dot_tab[temp_data_l&0x0f]; //查表得小数位的值
temp=((temp_data_l&0xf0)>>4)|((temp_data_h&0x0f)<<4);
LCD_3='-'; //显示"-"号
LCD_2=LCDData[(temp%100)/10]; //查表得负温度温度十位
LCD_1=LCDData[(temp%100)%10]; //查表得负温度个位
else //温度为正
LCD_3=LCDData[temp/100]; //查表得温度百位
LCD_2=LCDData[(temp%100)/10]; //查表得温度十位
LCD_1=LCDData[(temp%100)%10]; //查表得温度个位
void display(void) //LCD显示
uchar i;
write_command(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(first_line[i]);
write_command(0xc0);
for(i=0;i<16;i++)
write_data(second_line[i]);
//加热控制,制冷控制,报警
void work_temp()
uchar tt_[2];
uchar tt;
uchar temp_data_l;
uchar temp_data_h;
temp_data_l= read_byte(); //温度低8位
temp_data_h = read_byte(); //温度高8位
tt_[0]=temp_data_l&0xf0;
tt_[1]=temp_data_h&0x0f;
tt=tt_[0]+tt_[1];
if(tt>0x0A) //判断是否高于10度
Wa=0; //报警
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
by64214
2017-6-3 06:32
谢谢分享 学习一下
