标题: 超声波智能小车单片机c程序 [打印本页]
作者: DSWW37    时间: 2017-6-7 09:02
标题: 超声波智能小车单片机c程序
超声波智能小车c程序
  1. #include<AT89x51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵机信号端输入PWM信号调节速度
  4. #define ECHO P2_4 //超声波接口定义
  5. #define TRIG P2_5 //超声波接口定义
  6. #define Left_moto_go {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;} //左边两个电机向前走
  7. #define Left_moto_back {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;} //左边两个电机向后转
  8. #define Left_moto_Stop {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;} //左边两个电机停转
  9. #define Right_moto_go {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;} //右边两个电机向前走
  10. #define Right_moto_back {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;} //右边两个电机向前走
  11. #define Right_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;} //右边两个电机停转
  12. unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
  13. unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
  14. unsigned char disbuff[4] ={ 0,0,0,0,};
  15. unsigned char posit=0;
  16. unsigned char pwm_val_left = 0;//变量定义
  17. unsigned char push_val_left =14;//舵机归中,产生约,1.5MS 信号
  18. unsigned long S=0;
  19. unsigned long S1=0;
  20. unsigned long S2=0;
  21. unsigned long S3=0;
  22. unsigned long S4=0;
  23. unsigned int time=0; //时间变量
  24. unsigned int timer=0; //延时基准变量
  25. unsigned char timer1=0; //扫描时间变量
  26. /************************************************************************/
  27. void delay(unsigned int k) //延时函数
  28. {
  29. unsigned int x,y;
  30. for(x=0;x<k;x++)
  31. for(y=0;y<2000;y++);
  32. }
  33. /************************************************************************/
  34. void Display(void) //扫描数码管
  35. {
  36. if(posit==0)
  37. {P0=(discode[disbuff[posit]])&0x7f;}//产生点
  38. else
  39. {P0=discode[disbuff[posit]];} if(posit==0)
  40. { P2_1=0;P2_2=1;P2_3=1;}
  41. if(posit==1)
  42. {P2_1=1;P2_2=0;P2_3=1;}
  43. if(posit==2)
  44. {P2_1=1;P2_2=1;P2_3=0;}
  45. if(++posit>=3)
  46. posit=0;
  47. }
  48. /************************************************************************/
  49. void StartModule() //启动测距信号
  50. {
  51. TRIG=1;
  52. _nop_();
  53. _nop_();
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();
  58. _nop_();
  59. _nop_();
  60. _nop_();
  61. _nop_();
  62. _nop_();
  63. _nop_();
  64. _nop_();
  65. _nop_();
  66. _nop_();
  67. _nop_();
  68. _nop_();
  69. _nop_();
  70. _nop_();
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. TRIG=0;
  74. }
  75. /***************************************************/
  76. void Conut(void) //计算距离
  77. {
  78. while(!ECHO); //当RX为零时等待
  79. TR0=1; //开启计数
  80. while(ECHO); //当RX为1计数并等待
  81. TR0=0; //关闭计数
  82. time=TH0*256+TL0; //读取脉宽长度
  83. TH0=0;
  84. TL0=0;
  85. S=(time*1.7)/100; //算出来是CM
  86. disbuff[0]=S%1000/100; //更新显示
  87. disbuff[1]=S%1000%100/10;
  88. disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  89. }
  90. /************************************************************************/
  91. //前速前进
  92. void run(void)
  93. {
  94. Left_moto_go ; //左电机往前走
  95. Right_moto_go ; //右电机往前走
  96. }
  97. /************************************************************************/
  98. //前速后退
  99. void backrun(void)
  100. {
  101. Left_moto_back ; //左电机往前走
  102. Right_moto_back ; //右电机往前走
  103. }
  104. /************************************************************************/
  105. //左转
  106. void leftrun(void)
  107. {
  108. Left_moto_back ; //左电机往前走
  109. Right_moto_go ; //右电机往前走
  110. }
  111. /************************************************************************/
  112. //右转
  113. void rightrun(void)
  114. {
  115. Left_moto_go ; //左电机往前走
  116. Right_moto_back ; //右电机往前走
  117. }
  118. /************************************************************************/
  119. //STOP
  120. void stoprun(void)
  121. {
  122. Left_moto_Stop ; //左电机停走
  123. Right_moto_Stop ; //右电机停走
  124. }
  125. /************************************************************************/
  126. void COMM( void )
  127. {
  128. push_val_left=5; //舵机向左转90度
  129. timer=0;
  130. while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
  131. StartModule(); //启动超声波测距
  132. Conut(); //计算距离
  133. S2=S;
  134. push_val_left=23; //舵机向右转90度
  135. timer=0;
  136. while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置
  137. StartModule(); //启动超声波测距
  138. Conut(); //计算距离
  139. S4=S;
  140. push_val_left=14; //舵机归中
  141. timer=0;
  142. while(timer<=4000); //延时400MS让舵机转到其位置 StartModule(); //启动超声波测距
  143. Conut(); //计算距离
  144. S1=S; if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距离小于20CM小车后退
  145. {
  146. backrun(); //后退
  147. timer=0;
  148. while(timer<=4000);
  149. }
  150. if(S2>S4)
  151. {
  152. rightrun(); //车的左边比车的右边距离小 右转
  153. timer=0;
  154. while(timer<=4000);
  155. }
  156. else
  157. {
  158. leftrun(); //车的左边比车的右边距离大 左转
  159. timer=0;
  160. while(timer<=4000);
  161. }
  162. } /************************************************************************/
  163. /* PWM调制电机转速 */
  164. /************************************************************************/
  165. /* 左电机调速 */
  166. /*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */
  167. void pwm_Servomoto(void)
  168. {
  169. if(pwm_val_left<=push_val_left)
  170. Sevro_moto_pwm=1;
  171. else
  172. Sevro_moto_pwm=0;
  173. if(pwm_val_left>=200)
  174. pwm_val_left=0;
  175. }
  176. /***************************************************/
  177. ///*TIMER1中断服务子函数产生PWM信号*/
  178. void time1()interrupt 3 using 2
  179. {
  180. TH1=(65536-100)/256; //100US定时
  181. TL1=(65536-100)%256;
  182. timer++; //定时器100US为准。在这个基础上延时
  183. pwm_val_left++;
  184. pwm_Servomoto(); timer1++; //2MS扫一次数码管
  185. if(timer1>=20)
  186. {
  187. timer1=0;
  188. Display();
  189. }
  190. }
  191. /***************************************************/
  192. ///*TIMER0中断服务子函数产生PWM信号*/
  193. void timer0()interrupt 1 using 0
  194. {
  195. } /***************************************************/
  196. void main(void)
  197. { TMOD=0X11;
  198. TH1=(65536-100)/256; //100US定时
  199. TL1=(65536-100)%256;
  200. ……………………
  201. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
超声波.zip (1.86 KB, 下载次数: 49)
作者: 13852833337    时间: 2017-6-14 05:50
不错,学习学习
作者: 荥汐    时间: 2017-6-14 16:00
下载下来 学习一下
作者: 13852833337    时间: 2017-6-16 05:19
高手,学学习学习
作者: shinerv    时间: 2017-6-21 14:48
厉害 学习了
作者: aking991    时间: 2018-3-6 16:55
值得学习,谢谢分享
作者: casanava    时间: 2018-3-6 18:42
楼主,宏定义函数比普通函数在运用时,有什么优点?
作者: 懒小云    时间: 2019-11-30 16:46
很好,学习学习
