十四路抢答器单片机代码与AD画的原理图
littleMG
2017-6-7 20:39
十四路抢答器单片机代码与AD画的原理图
十四路抢答器原理图 Altium Designer画的(51hei附件中可下载工程文件):
(35.1 KB, 下载次数: 31)
下载附件
2017-6-8 03:04 上传
(41.47 KB, 下载次数: 26)
下载附件
2017-6-8 03:05 上传
单片机抢答器代码如下:
#include<reg51.h>
sbit start=P3^0; //主持人按键开始
sbit reset=P3^1; //复位
//sbit m1=P3^1; //主持人按键答对加分,按一下加一分
//sbit m2=P3^2; //答错减分
sbit add1=P3^2; //抢答时间调整,加1
sbit dec1=P3^7; //抢答时间调整,减1
sbit add2=P3^4; //答题时间调整,加1
sbit dec2=P3^5; //答题时间调整,减1
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7; //选手按键
sbit beep=P3^6; //蜂鸣器
bit qd; //抢答标志位,=1时开启抢答
bit dt; //答题标志位,=1时开启答题
//时间计算
#define Imax 14000 //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 1450 //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
//解码变量
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
//全局变量
uchar f;
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
//uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77}; //0-9代码 abcdefg dp
unsigned char code tab[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x45,0xDF,0xD7,0xCE,0xC7,0xDC}; //数字0-9的编码 G C DP D E B F A
uchar shiwei,gewei,xuanshou,count,p,second;
uchar qd_time=30,dt_time=60; //抢答时间,默认30S,答题时间,默认60S
uint t,n,a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8;
void Timer()
TMOD=0x11;
TH1=0x3C; //初值50ms
TL1=0xB0;
EA=1; //打开中断总开关
ET1=1; //打开中断允许开关
TR1=0; //打开定时开关
IT1=1;//下降沿有效
EX1=1;//外部中断1开
TH0=0;//T0赋初值
TL0=0;
TR0=0;//t0暂时不计时,等到有红外信号时开启计时
void delay(uint z) //延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--); //约1ms
void display (void) //显示函数
unsigned char shiwei,gewei,xuanshou;//定义数据变量,用于显示时间和选手号码
shiwei=tab[second/10]; //秒取十位数
gewei=tab[second%10]; //取个位数
xuanshou=tab[p]; //选手号
P0=gewei; //个位数据显示
P2=0x7F; //打开位选
delay(5); //延时一会
P2=0xFF; //关闭显示
P0=shiwei; //显示十位
P2=0xBF; //打开显示时间十位的位选
delay(5); //延时一会
P2=0xFF; //关闭显示
P0=0x80; //显示横线
P2=0xDF;
delay(5);
P2=0xFF;
P0=xuanshou;
P2=0xEF; //选手位选
delay(5);
P2=0xFF;
void keyscan(void) //按键函数
if(add1==0) //抢答加按键按下
display(); //显示函数当做去抖用,防止按键按下时黑屏
if(add1==0) //再次判断抢答加按键是否按下(其他按键功能类似)
p=11; //P=11,显示q
qd_time++; //抢答时间加
if(qd_time>=99) //最大加到99
qd_time=99;
second=qd_time; //将抢答时间赋值给计时变量
do
display(); //扫描显示
while(add1==0);
if(dec1==0) //抢答时间减按键
display();
if(dec1==0)
p=11; //显示q
qd_time--; //时间减
if(qd_time<=1) //最小减到1
qd_time=1;
second=qd_time;
do
display();
while(dec1==0);
if(add2==0)
display();
if(add2==0)
p=12;
dt_time++;
if(dt_time>=99)
dt_time=99;
second=dt_time;
do
display();
while(add2==0);
if(dec2==0)
display();
if(dec2==0)
p=12;
dt_time--;
if(dt_time<=1)
dt_time=1;
second=dt_time;
do
display();
while(dec2==0);
void init() //初始化函数
P2=0x04;
P0=0x3f;
t=0;
beep=1;
p=10; //选手号初始为显示H,表示等待
second=qd_time;
uchar i;
init(); //调用初始化函数
Timer(); //定时器设置
if((qd==0)&&(dt==0)) //在非抢答,非答题状态下
keyscan(); //按键扫描函数
display(); //显示函数
if(start==0) //主持人按下开始键
p=10; //数码管显示H
second=qd_time; //抢答时间赋值计时变量
qd=1; //进入抢答模式
beep=0; //蜂鸣器长响一声
for(i=0;i<20;i++) //此处用做延时
display();
beep=1; //关闭蜂鸣器
TR1=~TR1; //定时器取反,可以开始,可以随时暂停
do
display(); //显示函数
while(!start); //等待释放按键
if(reset==0) //复位键按下
display();
if(reset==0)
t=0; //清零
p=10; //显示H
TR1=0; //停止计时
beep=1; //蜂鸣器停止
qd=0; //抢答清零
dt=0; //答题清零
do
display(); //显示函数
while(!reset); //按键释放
if(qd==1) //如果是抢答模式时
if(k1==0) //一号选手按下按键
display();
if(k1==0)
display();
t=1; //选手号置1
qd=0; //关闭抢答模式
dt=1; //准备打开答题模式(其他选手注释相同)
else if(k2==0)
display();
if(k2==0)
display();
t=2;
qd=0;
dt=1;
else if(k3==0)
display();
if(k3==0)
display();
t=3;
qd=0;
dt=1;
else if(k4==0)
display();
if(k4==0)
display();
t=4;
qd=0;
dt=1;
else if(k5==0)
display();
if(k5==0)
display();
t=5;
qd=0;
dt=1;
else if(k6==0)
display();
if(k6==0)
display();
t=6;
qd=0;
dt=1;
else if(k7==0)
display();
if(k7==0)
display();
t=7;
qd=0;
dt=1;
else if(k8==0)
display();
if(k8==0)
display();
t=8;
qd=0;
dt=1;
if(IrOK==1) //有红外信号时
//1键
if(Im[2]==0x0c) //是1号按下
display();
t=1; //选手号置1
qd=0; //关闭抢答模式
//2键
else if(Im[2]==0x18)
display();
t=2;
qd=0;
dt=1;
//3键
else if(Im[2]==0x5e)
display();
t=3;
qd=0;
dt=1;
//4键
else if(Im[2]==0x08)
display();
t=4;
qd=0;
dt=1;
//5键
else if(Im[2]==0x1c)
display();
t=5;
qd=0;
dt=1;
//6键
else if(Im[2]==0x5a)
display();
t=6;
qd=0;
dt=1;
//7键
else if(Im[2]==0x42)
display();
t=7;
qd=0;
dt=1;
//8键
else if(Im[2]==0x52)
display();
t=8;
qd=0;
dt=1;
IrOK=0; //红外检测完后将变量清零
if(t) //t不为0时
switch(t) //判断t的数值
case 1: //数值为1时
TR1=0; //关闭定时器
p=1; //显示1
second=dt_time; //答题时间赋值给计时变量
beep=0; //蜂鸣器响
for(i=0;i<20;i++) //延时
display();
beep=1; //蜂鸣器停止
qd=0;break; //抢答模式关闭(其他选手注释相同)
case 2:
TR1=0;
p=2;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 3:
TR1=0;
p=3;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 4:
TR1=0;
p=4;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 5:
TR1=0;
p=5;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 6:
TR1=0;
p=6;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 7:
TR1=0;
p=7;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
case 8:
TR1=0;
p=8;
second=dt_time;
beep=0;
for(i=0;i<20;i++)
display();
beep=1;
qd=0;break;
if(dt==1) //答题标志开启时
if(start==0) //进入答题模式后,主持人按下开始按键,则开始计时答题时间
display();
if(start==0)
beep=0; //蜂鸣器响
display();
beep=1; //关闭蜂鸣器
TR1=1; //打开定时器
if(second==0) //计时到0时报警
beep=0; //打开蜂鸣器
qd=0; //关闭抢答模式
dt=0; //关闭答题模式
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
代码:
抢答器.zip
(52.11 KB, 下载次数: 14)
2017-6-7 20:38 上传
点击文件名下载附件
抢答器代码
下载积分: 黑币 -5
原理图:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-87167-1.html
admin
2017-6-8 03:09
好资料,51黑有你更精彩!!!
faridzled
2017-6-8 08:32
thanks for sharing
