标题: 求大佬给个电路图 附上程序(脉冲计数) [打印本页]
作者: 欣然相惜 时间: 2017-6-10 20:46
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void TIMER_Configuration(); //初始化定时器
//--定义全局变量--//
unsigned long Freq; //用来存放要显示的频率值
unsigned long TimeCount; //用于计算1S钟的
*函数名 :main
*功 能 :主函数
*输 入 :无
*输 出 :无
if(TR0 == 0) //当计数器停下的时候,表明计数完毕
Freq = Freq + TL1; //读取TL的值
Freq = Freq + (TH1 * 256); //读取TH的值
//--求频率的个十百千万十万位--//
DisplayData[0] = ~DIG_CODE[Freq%1000000/100000];
DisplayData[1] = ~DIG_CODE[Freq%100000/10000];
DisplayData[2] = ~DIG_CODE[Freq%10000/1000];
DisplayData[3] = ~DIG_CODE[Freq%1000/100];
DisplayData[4] = ~DIG_CODE[Freq%100/10];
DisplayData[5] = ~DIG_CODE[Freq%10];
//--显示完,重新计算下一次频率。--//
Freq = 0;//将计算的频率清零
TH1 = 0; //将计数器的值清零
TL1 = 0;
TR0 = 1; //开启定时器
TR1 = 1; //开启计数器
//--显示求得的数值--//
DigDisplay();
*函数名 :TIMER_Configuration
*功 能 :配置定时/计数器T0和T1
*输 入 :无
*输 出 :无
//--定时器T1做计数器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开计数器--//
//--定时器T0做定时器,工作方式1(16位定时器),只由TRx打开定时器--//
TMOD=0x51;
//--设置定时器晶振为12MHZ时定时50ms--//
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
//--打开中断-//
ET0=1;
ET1=1;
EA=1;
//--打开定时器*/
TR0=1;
TR1=1;
*函数名 :Timer0
*功 能 :定时器0的中断函数
*输 入 :无
*输 出 :无
void Timer0() interrupt 1
TimeCount++;
if(TimeCount==20)//计时到1S
TR0=0;
TR1=0;
TimeCount=0;
//--12MHZ设置定时50ms的初值--//
TH0=0x3C;
TL0=0xB0;
*函数名 :Timer1
*功 能 :定时器1的中断函数
*输 入 :无
*输 出 :无
void Timer1() interrupt 3
//--进入一次中断,表明计数到了65536--//
Freq=Freq+65536;
* 函 数 名 : DigDisplay
* 函数功能 : 使用数码管显示
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
j=50; //扫描间隔时间设定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隐
作者: zl2168 时间: 2017-6-11 13:14
实例71 统计T0引脚上10分钟内的脉冲数
实例71 统计T0引脚上10分钟内脉冲数.rar
(52.96 KB, 下载次数: 20)
先Proteus仿真一下,确认有效。
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版. 书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
作者: 欣然相惜 时间: 2017-6-12 11:54
谢谢大佬
Powered by Discuz! X3.1 |
