8位单片制作音乐播放器
钱林国
2017-6-12 13:26
8位单片制作音乐播放器
#include<reg52.h>
#ifndef __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define __SOUNDPLAY_H_REVISION_FIRST__
#define SYSTEM_OSC 11059200 //定义晶振频率11059200HZ
#define SOUND_SPACE 4/5 //定义普通音符演奏的长度分率,//每4分音符间隔
sbit P1_0 = P0 ^ 0; //对跑马灯的定义使用
sbit P1_1 = P0 ^ 1;
sbit P1_2 = P0 ^ 2;
sbit P1_3 = P0 ^ 3;
sbit P1_4 = P0 ^ 4;
sbit P1_5 = P0 ^ 5;
sbit P1_6 = P0 ^ 6;
sbit P1_7 = P0 ^ 7;
sbit P3_4 = P1 ^ 0; //对功能键的定义使用
sbit P3_5 = P1 ^ 1;
unsigned int code FreTab[12] = { 262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494 };
//原始频率表
unsigned char code SignTab[7] = { 0,2,4,5,7,9,11 }; //1~7在频率表中的位置
unsigned char code LengthTab[7]= { 1,2,4,8,16,32,64 };
unsigned char Sound_Temp_TH0,Sound_Temp_TL0; //音符定时器初值暂存
unsigned char Sound_Temp_TH1,Sound_Temp_TL1; //音长定时器初值暂存
sbit BeepIO = P3^7;//定义输出管脚
unsigned char Count=0; //0.05秒的变量定义
unsigned int del; //过渡变量
unsigned int tcnt; //过渡变量
unsigned int numble=0; //歌曲曲数的定义
unsigned char min=0, sec=0; //1秒钟 1分钟的定义
对整个中断系统的设置
为了得到较好的音效,定时器0和定时器1用于音乐播放子程序
初值都为10MS
定时器2 用于播放时间的间断显示子程序,初值为50MS
void InitialSound(void)
BeepIO = 0;
Sound_Temp_TH1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)/256; // 计算TL1应装入的初值
Sound_Temp_TL1 = (65535-(1/1200)*SYSTEM_OSC)%256; // 计算TH1应装入的初值
TH1 = Sound_Temp_TH1;
TL1 = Sound_Temp_TL1;
TMOD |= 0x11;
ET0 = 1;
ET1 = 0;
TR0 = 0;
TR1 = 0;
RCAP2H = 0x2c; //对定时器2的初始化的定义使用
RCAP2L = 0x13;
TH2 = 0x2c; // 定时器初值
TL2 = 0x13;
ES = 0; // 关闭通信中断
ET2 = 1; // 允许T2中断
T2CON = 0X04;
EA = 1;
void BeepTimer0(void) interrupt 1 //音符发生中断
BeepIO = !BeepIO;
TH0 = Sound_Temp_TH0;
TL0 = Sound_Temp_TL0;
void timer2Int(void) interrupt 5 //时钟发生中断
TF2 = 0; // 溢出标志必须由软件清零
EXF2 = 0; // 捕获标志必须由软件清零
Count++;
if(Count==20)
sec++;
Count=0;
if(sec==60)
min++;
sec=0;
/*说明**********************************************************************
曲谱存贮格式 unsigned char code MusicName{音高,音长,音高,音长...., 0,0};
末尾:0,0 表示结束(Important)
音高由三位数字组成:
个位是表示 1~7 这七个音符
十位是表示音符所在的音区:1-低音,2-中音,3-高音;
百位表示这个音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音长最多由三位数字组成:
个位表示音符的时值,其对应关系是:
|数值(n): |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
|几分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64 音符=2^n
十位表示音符的演奏效果(0-2): 0-普通,1-连音,2-顿音
百位是符点位: 0-无符点,1-有符点
调用演奏子程序的格式
Play(乐曲名,调号,升降八度,演奏速度);
|乐曲名 : 要播放的乐曲指针,结尾以(0,0)结束;
|调号(0-11) : 是指乐曲升多少个半音演奏;
|升降八度(1-3) : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
|演奏速度(1-12000): 值越大速度越快;
void Play(unsigned char *Sound,unsigned char Signature,unsigned Octachord,unsigned int Speed)
unsigned int NewFreTab[12]; //新的频率表
unsigned char i,j;
unsigned int Point,LDiv,LDiv0,LDiv1,LDiv2,LDiv4,CurrentFre,Temp_T,SoundLength;
unsigned char Tone,Length,SL,SH,SM,SLen,XG,FD;
for(i=0;i<12;i++) // 根据调号及升降八度来生成新的频率表
j = i + Signature;
if(j > 11)
j = j-12;
NewFreTab[ i] = FreTab[j]*2; } else NewFreTab[ i] = FreTab[j];
if(Octachord == 1) NewFreTab[ i]>>=2; else if(Octachord == 3) NewFreTab[ i]<<=2; } SoundLength = 0; while(Sound[SoundLength] != 0x00) //计算歌曲长度 { SoundLength+=2; }
Point = 0; Tone = Sound[Point]; Length = Sound[Point+1]; // 读出第一个音符和它时时值 LDiv0 = 12000/Speed; // 算出1分音符的长度(几个10ms) LDiv4 = LDiv0/4; // 算出4分音符的长度 LDiv4 = LDiv4-LDiv4*SOUND_SPACE; // 普通音最长间隔标准 TR0 = 0; TR1 = 1; while(Point < SoundLength) { SL=Tone%10; //计算出音符 SM=Tone/10%10; //计算出高低音 SH=Tone/100; //计算出是否升半 CurrentFre = NewFreTab[SignTab[SL-1]+SH]; //查出对应音符的频率 if(SL!=0) { if (SM==1) CurrentFre >>= 2; //低音 if (SM==3) CurrentFre <<= 2; //高音 Temp_T = 65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/SYSTEM_OSC);//计算计数器初值 Sound_Temp_TH0 = Temp_T/256; Sound_Temp_TL0 = Temp_T%256; TH0 = Sound_Temp_TH0; TL0 = Sound_Temp_TL0 + 12; //加12是对中断延时的补偿 } SLen=LengthTab[Length%10]; //算出是几分音符 XG=Length/10%10; //算出音符类型(0普通1连音2顿音) FD=Length/100; LDiv=LDiv0/SLen; //算出连音音符演奏的长度(多少个10ms) if (FD==1) LDiv=LDiv+LDiv/2; if(XG!=1) if(XG==0) //算出普通音符的演奏长度 if (SLen<=4) LDiv1=LDiv-LDiv4; else LDiv1=LDiv*SOUND_SPACE; else LDiv1=LDiv/2; //算出顿音的演奏长度 else LDiv1=LDiv; if(SL==0) LDiv1=0; LDiv2=LDiv-LDiv1; //算出不发音的长度 if (SL!=0) { TR0=1; for(i=LDiv1;i>0;i--) //发规定长度的音 { while(TF1==0); TH1 = Sound_Temp_TH1; TL1 = Sound_Temp_TL1; TF1=0; }/*************************************************************************功能键子程序,直接嵌入音乐播放程序之中P1-0 P1-1 P1-2 P1-3 P1-4 P1-5 P1-6 P1-7六个跑马灯实现发出每个音符时的间断闪烁P3-4 P3-5两键 实现暂停和开始的功能为以后的二次开发,特留下两个功能键 以备后用*************************************************************************/ { if(i==1*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==51*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=1;P1_2=1;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==101*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=1;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==151*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=1;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==201*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=0;P1_5=1;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==251*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=0;P1_5=0;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==301*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=0;P1_5=0;P1_6=1;P1_7=1;} if(i==351*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=0;P1_5=0;P1_6=0;P1_7=1;} if(i==401*LDiv1/1024) {P1_0=0;P1_1=0;P1_2=0;P1_3=0;P1_4=0;P1_5=0;P1_6=0;P1_7=0;}
if(P3_4==0) for(i=300;i>0;i--) for(j=300;j>0;j--); if(P3_4==0) EA=0; if(P3_5==0) for(i=300;i>0;i--) for(j=300;j>0;j--); if(P3_5==0) EA=1;}
} if(LDiv2!=0) { TR0=0; BeepIO=0; for(i=LDiv2;i>0;i--) //音符间的间隔 { while(TF1==0); TH1 = Sound_Temp_TH1; TL1 = Sound_Temp_TL1; TF1=0; } } Point+=2; Tone=Sound[Point]; Length=Sound[Point+1]; } BeepIO = 0;}/**************************************************************************/#endif
/**************************************************************************数码管显示子程序首先实现约4秒的个性签名 FLYING 的显示然后实现约3秒的歌曲曲数的显示(从左到右的1-2位) 当前运行时间的显示(从左到右的4-8位的)由于本人买的单片机的数码管接线紊乱,故字形口和字位口同资料书上介绍的不同**************************************************************************/void Delay1ms(){unsigned char code dispcode[]={ 0x41,0xf5,0x29,0x31,0x95,0x13,0x03,0x75,0x01,0x11,0xbf,0x11,0x45,0xf5,0x91,0xcb,0x0f,0xff}; unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; unsigned char dispbitcnt; unsigned char mstcnt;unsigned int i,j; numble++;
for(i=250;i>0;i--) for(j=300;j>0;j--) {mstcnt++; if(mstcnt==8) { mstcnt=0; P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P2=dispbitcode[dispbitcnt]; dispbitcnt++; if(dispbitcnt==8) { dispbitcnt=0; } }
dispbuf[1]=10; dispbuf[2]=11; dispbuf[0]=12; dispbuf[3]=13; dispbuf[5]=14; dispbuf[6]=15; dispbuf[4]=16; dispbuf[7]=10; }
for(i=150;i>0;i--) for(j=200;j>0;j--) { mstcnt++; if(mstcnt==8) { mstcnt=0; P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]]; P2=dispbitcode[dispbitcnt]; dispbitcnt++; if(dispbitcnt==8) { dispbitcnt=0; } }
dispbuf[7]=numble/10; dispbuf[4]=numble&9; dispbuf[6]=17; dispbuf[5]=min/10; dispbuf[3]=min&9; dispbuf[0]=10; dispbuf[2]=sec/10; dispbuf[1]=sec&9; }
//*****************************Music*******************************************//挥着翅膀的女孩---容祖儿unsigned char code Music_Girl[]={ 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x1F,0x03, 0x1F,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x03, 0x15,0x17, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x03, 0x17,0x04, 0x18,0x0E, 0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x20,0x03, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x04, 0x1B,0x0E, 0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x17,0x04, 0x18,0x04, 0x18,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x15,0x03, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x00, 0x18,0x02, 0x18,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x0D, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x18,0x66, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x15,0x00, 0x00,0x00};
//同一首歌-毛阿敏unsigned char code Music_Same[]={ 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x66, 0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x02, 0x16,0x01, 0x15,0x02, 0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x02, 0x18,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x00, 0x17,0x01, 0x19,0x02, 0x1B,0x02, 0x1B,0x70, 0x1A,0x03, 0x1A,0x01, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1B,0x02, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x18,0x66, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x02, 0x19,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x01, 0x11,0x02, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C, 0x10,0x02, 0x15,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x0C, 0x1A,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x00, 0x1F,0x01, 0x1A,0x01, 0x18,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x01, 0x10,0x02, 0x10,0x03, 0x10,0x03, 0x1A,0x0C, 0x18,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x00, 0x0F,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x70, 0x18,0x03, 0x17,0x02, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x66, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x02, 0x10,0x01, 0x11,0x01, 0x11,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x0C, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x18,0x66, 0x18,0x03, 0x18,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x19,0x00, 0x00,0x00 };
//两只蝴蝶---- unsigned char code Music_Two[] ={ 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0D, 0x15,0x00, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x0D, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04, 0x17,0x16, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x0F,0x02,0x10,0x03, 0x15,0x00, 0x00,0x00 };
//月亮代表我的心----邓丽君unsigned char code Music_moon[] ={ 0x0F,0x03, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x15,0x03, 0x11,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x16, 0x19,0x03, 0x1A,0x66, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x00, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x04, 0x16,0x66, 0x15,0x03, 0x10,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x04, 0x16,0x14, 0x0F,0x17, 0x0F,0x03, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x15,0x03, 0x11,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x16, 0x19,0x03, 0x1A,0x66, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x00, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x04, 0x16,0x66, 0x10,0x03, 0x11,0x02, 0x15,0x0D, 0x16,0x03, 0x15,0x00, 0x19,0x02, 0x17,0x66, 0x16,0x03, 0x15,0x02, 0x19,0x02, 0x11,0x00, 0x10,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x66, 0x11,0x03, 0x10,0x02, 0x0F,0x02, 0x17,0x00, 0x19,0x02, 0x17,0x66, 0x16,0x03, 0x15,0x02, 0x19,0x02, 0x11,0x00, 0x10,0x03, 0x11,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x66, 0x16,0x0E, 0x17,0x04, 0x17,0x04, 0x16,0x14, 0x0F,0x03, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x15,0x03, 0x11,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x19,0x03, 0x1A,0x66, 0x1B,0x03, 0x1F,0x66, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x00, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x04, 0x16,0x66, 0x10,0x03, 0x11,0x02, 0x15,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x00, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x66, 0x15,0x03, 0x15,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x04, 0x16,0x66, 0x10,0x03, 0x11,0x02, 0x15,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x00,0x00,0x00 };
//偏偏喜欢你----陈百祥unsigned char code Music_like[] ={ 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x00, 0x0F,0x71, 0x0D,0x04, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x0E, 0x0F,0x04, 0x0D,0x03, 0x0F,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x02, 0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x19,0x66, 0x1F,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x0D, 0x16,0x00, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x0E, 0x17,0x04, 0x10,0x03, 0x0F,0x00, 0x0F,0x67, 0x0D,0x04, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x00, 0x0F,0x71, 0x0D,0x04, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x0E, 0x0F,0x04, 0x0D,0x03, 0x0F,0x66, 0x10,0x03, 0x0F,0x02, 0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x19,0x66, 0x1F,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x0D, 0x16,0x00, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x0E, 0x17,0x0E, 0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x1A,0x04, 0x15,0x00, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x66, 0x11,0x03, 0x11,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x15, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x10,0x03, 0x16,0x02, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x00, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x16,0x03, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x15,0x66, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x18,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x66, 0x15,0x03, 0x1A,0x04, 0x15,0x00, 0x0F,0x03, 0x0D,0x03, 0x15,0x66, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x21,0x03, 0x0F,0x66, 0x10,0x0D, 0x0F,0x02, 0x10,0x03, 0x0F,0x03, 0x19,0x66, 0x1F,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x15, 0x16,0x03, 0x17,0x0D, 0x18,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x15,0x03, 0x11,0x03, 0x10,0x66, 0x0F,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x1A,0x04, 0x15,0x14, 0x00,0x00};
//飘雪----陈慧娴unsigned char code Music_snow[] ={ 0x17,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x15,0x01, 0x16,0x02, 0x19,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x02, 0x16,0x02, 0x15,0x01, 0x16,0x02, 0x10,0x02, 0x11,0x01, 0x15,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x67, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x67, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x0D, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x0E, 0x15,0x04, 0x15,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x04, 0x19,0x67, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1A,0x03, 0x19,0x0E, 0x17,0x04, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x04, 0x17,0x67, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x67, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x67, 0x19,0x02, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x0D, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x0E, 0x15,0x04, 0x15,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x04, 0x19,0x67, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x04, 0x17,0x67, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x04, 0x17,0x67, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x0C, 0x20,0x0E, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x0E, 0x1F,0x01, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x0E, 0x15,0x04, 0x15,0x00, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x0C, 0x20,0x0E, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x0E, 0x1F,0x01, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x16,0x0E, 0x17,0x04,0x15,0x00, 0x00,0x00};
//昨日重现unsigned char code Music_yesterday[]={ 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x02, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x66, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x15, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0D, 0x1B,0x66, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x0C, 0x16,0x14, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x19,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x0D, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1B,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x0D, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x66, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x02, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x02, 0x1F,0x02, 0x1A,0x03, 0x1F,0x02, 0x20,0x0D, 0x20,0x16, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1A,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1F,0x03, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x66, 0x1F,0x03, 0x20,0x03, 0x21,0x02, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x02, 0x1A,0x0D, 0x1A,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x0D, 0x1A,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x04, 0x15,0x0E, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x0B, 0x17,0x0D, 0x18,0x0C, 0x16,0x0D, 0x16,0x14, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x18,0x02, 0x16,0x03, 0x16,0x16, 0x15,0x03, 0x17,0x03, 0x17,0x02, 0x19,0x02, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x66, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x16,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x66, 0x1A,0x15, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0D, 0x1B,0x66, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x0C, 0x16,0x14, 0x15,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x19,0x0D, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x02, 0x17,0x0D, 0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x1B,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x02, 0x1A,0x0D, 0x1A,0x01, 0x1B,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x66, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x02, 0x1A,0x66, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x02, 0x1F,0x02, 0x1A,0x03, 0x1F,0x02, 0x20,0x0D, 0x20,0x16, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1A,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1F,0x03, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1A,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x66, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x20,0x66, 0x1F,0x03, 0x20,0x03, 0x21,0x02, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x02, 0x1A,0x0D, 0x1A,0x02, 0x17,0x02, 0x17,0x0D, 0x1A,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x04, 0x15,0x0E, 0x15,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x0B, 0x17,0x0D, 0x18,0x0C, 0x16,0x0D, 0x16,0x01, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1A,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1F,0x03, 0x20,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x02, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1A,0x0D, 0x1A,0x02, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x14, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x03, 0x21,0x66, 0x20,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1F,0x03, 0x1B,0x0D, 0x1A,0x66, 0x17,0x03, 0x19,0x0D, 0x19,0x00, 0x00,0x00 };
//笑傲江湖----许冠杰unsigned char code Music_laugh[]={ 0x19,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x04, 0x20,0x04, 0x23,0x03, 0x20,0x03, 0x19,0x04, 0x1A,0x04, 0x1F,0x04, 0x20,0x04, 0x19,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x04, 0x15,0x04, 0x16,0x04, 0x17,0x04, 0x10,0x04, 0x15,0x04, 0x16,0x04, 0x17,0x04, 0x10,0x04, 0x15,0x04, 0x16,0x04, 0x17,0x04, 0x10,0x04, 0x15,0x04, 0x16,0x04, 0x17,0x04, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x16,0x01, 0x1A,0x03, 0x1A,0x04, 0x19,0x04, 0x17,0x71, 0x16,0x04, 0x15,0x01, 0x17,0x67, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x24,0x0E, 0x23,0x04, 0x0F,0x01, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x0F,0x71, 0x10,0x04, 0x15,0x71, 0x16,0x04, 0x17,0x0D, 0x19,0x03, 0x1A,0x71, 0x19,0x04, 0x17,0x0E, 0x16,0x04, 0x15,0x03, 0x15,0x01,0x00,0x00 };
//祝你生日快乐unsigned char code Music_happy[]={ 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x23,0x02, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0C, 0x1A,0x15, 0x22,0x03, 0x22,0x03, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x15, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x23,0x02, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0C, 0x1A,0x15, 0x22,0x03, 0x22,0x03, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x15, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x23,0x02, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0C, 0x1A,0x15, 0x22,0x03, 0x22,0x03, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x15, 0x00,0x00 };//***********************************************************************************main(){ InitialSound();
while(1) { BeepIO=1;//初始化蜂鸣器口 P0=0x00;//事先熄灭流水灯 Delay1ms(); Play(Music_happy,0,3,300);
P0=0x00;//事先熄灭流水灯 Delay1ms(); Play(Music_Girl,0,3,330);
Delay1ms(); Play(Music_laugh,0,3,240); Delay1ms(); Play(Music_Same,0,3,360); Delay1ms(); Play(Music_Two,0,3,320); Delay1ms(); Play(Music_moon,0,3,300); Delay1ms(); Play(Music_like,0,3,340); Delay1ms(); Play(Music_snow,0,3,340);
Delay1ms(); Play(Music_yesterday,0,3,340); }}
