74hc595驱动代码
593600249
2017-6-14 21:09
74hc595驱动代码
下载:
74hc595.rar
(2.27 KB, 下载次数: 7)
2017-6-14 21:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> /*used for _nop_() function*/
sbit SDATA_595 =P1^3 ;/*串行数据输入*/
sbit SCLK_595 = P1^1;/*移位时钟脉冲*/
sbit RCK_595 =P1^2 ; /*输出锁存器控制脉冲*/
#define AD_WR WR
#define AD_RD RD
#define AD_INTR INT0 /*51的相应端口连接ADC0804的三个控制端口*/
//#define Vin_Max 5
static unsigned char data num1=15; /*存放AD转换数据的全局变量*/
unsigned char code Dig_Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x82,0xc6,0xa1,0x84,0x8e};/*0到F的共阳段码表*/
//unsigned char data Dis_Tab[17]={0x00,0x01,0xff,0x02,0xff,0x04,0xff,0x08,0xff,0x10,0xff,0x20,0xff,0x40,0xbf,0x80,
// 0xbf};
unsigned char data Dis_Tab[17]={0x00,0x01,0xf7,0x02,0xf7,0x04,0xf7,0x08,0xff,0x10,0x7f,0x20,0xbf,0x40,0xbf,0x80,
0xbf};
/* 更新显示数组Dis_Tab[]函数Dis_Updata()*/
void Dis_Updata()
/*数据访问通过全局的num1*/
//unsigned char data temp1;
float data temp2; //定义存放计算得到的电压值
unsigned long data temp3;
// temp1=num1;
// num1&=0x0F;/*屏蔽高四位*/
// Dis_Tab[16]=Dig_Tab[num1]; /*A为代显示数据*/
/*Dig_Tab[]数组为段码表,序号A值用来检索对应段码,同时赋制值更新显示表*/
// num1=temp1;
// /*此语句编译时有问题,requires ANSI-style prototype ;missing function-prototype*/
// /*asm ("SWAP num1;" );*/
// /*用C实现高低四位交换程序如下,一个问题ACC是否为带符号数*/
// num1>>=4;
// num1&=0x0F;
// Dis_Tab[14]=Dig_Tab[num1];
//////////////////添加/////////////////////////////////
temp2=(num1*5)/255.0;
//temp2=(num1*5)/0xFF+((num1*5)%0xFF); 此除法运算有问题
if(temp2<0)
Dis_Tab[8]=0xbf; //若小于零,显示负号
//temp2=(-temp2); //若是负数,取正
temp2*=1000; //扩大1000倍,分别提取各个位的数值
temp3=temp2;
// temp3=( unsigned long)temp2; //强制浮点数转换为长整型
Dis_Tab[10]=Dig_Tab[temp3/1000]&0x7f; //数制转化,向高看齐,必须的用长整型,浮点数不可
Dis_Tab[12]=Dig_Tab[temp3/100%10];
Dis_Tab[14]=Dig_Tab[temp3%100/10];
Dis_Tab[16]=Dig_Tab[temp3%10];
/*延时子程序void Delay(unsinged char data i)*/
void Delay1(unsigned char i)
while(--i);
/* 精确延时time=2i+4,at 12MHZ AXIAL*/
void Delay2(unsigned char data j)
while(--j);
/*Int0 AD转换结束读取数据程序*/
void Int0_ISR(void) interrupt 0
AD_RD=0; /*开始读数据*/
num1=P0; /*读人数据*/
AD_RD=1;
Dis_Updata();
/*A/D数据采集子程序ADC0804*/
void AD_start(void)
AD_WR=0;
_nop_();
_nop_();
AD_WR=1; /*发出写信号,启动AD转换*/
/*T0中断程序,定时启动AD转换*/
void T0_ISR(void) interrupt 1
TL0=0x00;
TH0=0x00;
AD_start(); /* 每隔0.256ms启动一次AD*/
Dis_Updata();
/*串口、定时器、TNT0中断 初始化函数*/
void Init_Mcu51(void)
//TMOD|=0x22;/*T1波特率发生,MODE=2;T0为8位自动重装,*/
TMOD|=0x21;/*T1波特率发生,MODE=2;T0为16位,*/
TL1=0xF4;
TH1=0xF4; /*2400bps @AXIAL=11.0592MHZ*/
TL0=0x00;
TH0=0x00; /*定时时间为0.256ms*/
IT0=1; //下降沿触发
TR1=1; /*start T1*/
TR0=1;
SCON|=0x52;/*MODE=1,TI=1*/
IE=0x83; /*开INT0,开T0,总中断*/
/*写数据到74HC595函数*/
void WR_595(unsigned char data num2 )
unsigned char data count1;
for(count1=0;count1<=7;count1++)
if((num2&0x80)==0x80) /*最高位为1,则向SDATA_595发送1*/
SDATA_595=1;/*发出数据的最高位*/
SDATA_595=0;
num2<<=1; /*右移位*/
SCLK_595=0;
_nop_();
_nop_();
SCLK_595=1; /*产生上生沿*/
/*更新74HC595输出数据函数void Out_595(void)*/
void Out_595(void)
RCK_595=0;
_nop_();
_nop_();
RCK_595=1; /*上升沿锁存数据*/
/*LED驱动程序void Led_Drive(void)*/
unsigned char data Dis_Count;
{ ++num1;
for(Dis_Count=1;Dis_Count<=16;Dis_Count++)
WR_595(Dis_Tab[Dis_Count]);
if(Dis_Count%2==0) /*判断若传完两个字节数据,则更新74HC595输出数据,并延时*/
Out_595();
//Delay1(1);
main()
//P0=0xff;
//P1=0xff;
Init_Mcu51();
Led_Drive(); //自身是个无限循环显示的程序
