标题: IAR7.6+zigbee+SmartRF04EB驱动安装+在线调试仿真 [打印本页]
作者: hejiwei 时间: 2017-6-19 21:42
安装IAR-EW8051-760A
此时需要移除所有usb设备,然后 按 是
最后完成安装
TI ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0.exe安装
选择typical 会将此安装到C盘
CC Debugger 驱动安装
插入仿真器
D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 5.48051driversTexas Instruments
表示已经完成安装
测试——LED程序
插入仿真器
连接好zigbee模块
新建工程
新建文件
以下为简单点led灯程序
#include
#define LED1 P1_0 //定义P10口为LED1控制端
void IO_Init(void)
P1DIR |= 0x01; //P1_0定义为输出
void delayms(unsigned int ms)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)[ size][="" font][="" color][="" align] LED1=1;
delayms(2000);
保存led.c
添加到工程
编译和make都没错
设置工程选项
General Options ---- Target ---- Device information ----- Device 进入Texas Instruments目录 ,选择CC2530F256.i51
还有修改以下地方
$TOOLKIT_DIR$configdevicesTexas Instrumentslnk51ew_CC2530F256.xcl
$TOOLKIT_DIR$configdevices_genericio8051.ddf
最后编译没错之后,进行下载调试
以下为download and debug 按钮
若出现以下错误,则应该将编程器进行复位reset即可
最后出现调试界面
大家好好研究一下这几个调试按钮
按下全速下载可以直接将程序下载进去
之后会看到zigbee的扩展板上的灯一闪一闪的
全部资料下载地址:
IAR7.6 zigbee SmartRF04EB驱动安装 在线调试仿真.docx
(1.03 MB, 下载次数: 48)
作者: 陈大傻 时间: 2017-12-27 09:28
你的代码都是错的 让我们怎么参考
#include
void IO_Init(void)
unsigned int i,j;
delayms(2000);
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
