标题: 11.0592MHZ晶振跟51单片机是什么关系? [打印本页]
作者: Lily廖 时间: 2017-6-27 14:24
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称,而11.0592MHZ晶振是一款无源直插晶振,它的频率范围是3.579~54MHZ,负载是7~22pf,体积11.5*3.68。
11.0592MHZ晶振跟51单片机是什么关系?IC旁边常有晶振的陪伴在上章中已经讲到,这里就不在说明了。51单片机晶振是1.2MHZ-12MHZ范围之间,因为机器周期原因,12个时钟周期为一个机器周期。这么说来那也是要使用12MHZ晶振,而且一个机器周期是1US,也方便计算,为什么又冒出11.0592MHZ晶振这个常用频点呢,扬兴为您解答:
这里又涉及到一个波特率概念,波特率就是单片机或计算机在串口通信时的速率。指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次。11.0592M是因为在进行通信时可以同步,而12M频率进行串行通信不容易实现标准的波特率,比如9600,4800,两个频率对比之后,11.0592M计算时正好可以得到,因此在有通信接口的单片机中,所以一般选11.0592M。
还有一个使用11.0592晶振的重要原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的。
所以从上所述,11.0592MHZ晶振跟51单片机的关系是相互合作、各取所値。简单的说就是11.0592MHZ晶振比12MHZ晶振方便计算波特率。
Powered by Discuz! X3.1 |
