标题: 贴片电感在使用过程中的5条注意事项 [打印本页]
作者: jinlai2015    时间: 2017-6-28 16:13
1、电感使用的场合潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。
2、电感的频率特性在低频时,贴片电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
3、电感设计要承受的大电流,及相应的发热情况。
4、使用磁环时,对照上面的磁环部分,找出对应的l值,对应材料的使用范围。
5、注意导线(漆包线、纱包或裸导线),常用的漆包线。要找出最适合的线经。
