标题: 51单片机新人求教 使用ISP下载线无法找到装置 [打印本页]
作者: 董甲枫    时间: 2017-6-29 22:18
新人一枚,使用是AT89S52最小系统,从淘宝上买的USB-ISP下载线,win7可用,本人是win10系统。 。安装好驱动,显示正常,如下所示,但是好像没有给驱动分配端口号,不知道有没有影响。
因为没有买专用的插座,就将ISP10个接口分别与单片机的接口用杜邦线直接一一连接了
然后就爆炸了····尝试用AVR_frighter给单片机写入hex程序,但是一直报错,显示没有发现USB设备
求问是什么问题,线路连接的不对,下载线不兼容系统,还是不能直接用下载线连接单片机?
作者: yzwzfyz    时间: 2017-6-30 00:57
查一下“AT89S52”手册,它是如何开发仿真的。
作者: 51mcu    时间: 2017-6-30 06:53
这种情况,你可以检查一下杜邦线连接接触是否可靠。
作者: 青苹果    时间: 2017-6-30 08:38
用 stc-isp-15xx-v6.85F
作者: 凌辰    时间: 2017-6-30 15:23
好像不应该全部链接,只是链接其中几根线,全部连接反而可能导致无法是辨别与下载,看看你的硬件技术手册
