标题: 动态数码管如何判断其是共阴还是共阳 [打印本页]
作者: 陆小贱    时间: 2017-7-2 14:54
如图,RP22 RP23是如何接在我们的锁存器上的,又是如何判断这个为共阴极
作者: 越快乐越堕落    时间: 2017-7-2 16:02
公共端接地就是负极,接正极就是正极
作者: 3760609865    时间: 2017-7-2 16:32
公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: 不倒翁.WZT    时间: 2017-7-3 07:51
标题: RE: 动态数码管如何判断其是共阴还是共阳
该图右边有8只发光二极管的正端,分别接在数码管的段选线上,8只二极管的负端接在一起,并接在地端,可以叫做公共端,所以说这是共阴极。此时,只有段选线是正时,发光二极管才能点亮。在该电路中数码管和发光二极管一定是同步的,也就是发光二极管点亮了,数码管也一定点亮。正端分别接正极,负端连接在一起后接地,所以我们叫它为共阴极。
作者: xiaoguo666    时间: 2017-7-3 11:36
看他们的接头朝上还是朝下,朝上的是共阳,朝下的是共阴
作者: kylin258    时间: 2017-7-3 11:43
共地为阴,共正级为阳,
作者: hzlsw1    时间: 2017-7-3 12:23
这好理解都知道,在你不知道这个数码管不知道是共阴还是阳程序编完调试不亮,就知道怎么回事了
作者: for张妍    时间: 2017-7-3 12:40
因为外面没接正电压
作者: 爱单片机的顾顾    时间: 2017-7-3 14:52
地连接在一起(即共地)为阴极,正极连在 一起为共阳极。
作者: wzyk    时间: 2017-7-3 15:29
看段码
作者: zl2168    时间: 2017-7-3 17:00
先弄清共阳共阴的定义,弄清了也就分得清了。
作者: kevin在路上    时间: 2017-7-3 17:56
这个挺好理解的,公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: asdf858    时间: 2017-7-3 18:03
 公共端接地就是共阴极,接正极就是共阳极
作者: asdf858    时间: 2017-7-3 18:04
图中是共阴极
作者: 刘-先生    时间: 2017-7-3 18:35
一、指针表:  1.前提是你的万用表最好是用3V以上电池,因为1.5V不够点亮LED,特别是高亮超高亮的,点亮电压高。另外万用表在RX1档或最高档。  2.万用表笔随便一脚,假设红笔, 搭在数码管上任一脚 。黑笔在其它脚上扫过,如果不亮,有可能此管为共阴,可用3法再试。如有一段点亮。黑笔不动, 移动红笔,在其它脚测。如果其它脚 分别都 能点亮,则可以说明黑笔接的是公共脚 ,此管共阳。(指针 表的黑表笔是正电源)  3. 表笔更换一下,黑笔先搭一脚,扫红笔。如有一段点亮,红笔不动,扫黑笔。如各段分别点亮,则红笔所接为公共 ,此管共阴。  4.如2、3两法均不亮,可能数码管额定电压较高,也可能数码管是坏的。这时,可用5V电源串一500欧电阻继续测试。  二、数字表:  用二极管档(有个二极管符号的,也作通路档使用),方法同指针表。不过,红表笔所对应的共阳共阴和指针表是相反的。因为数字表的红笔就是正电源。
作者: 刘-先生    时间: 2017-7-3 18:36
一、指针表:
二、数字表:
作者: lussby    时间: 2017-7-3 19:49
1楼的回答正解,非常简单
作者: lussby    时间: 2017-7-3 19:51
数码管点亮后,公共端是负极则为共阴数码管。如果公共端为正极,则为共阳数码管。
作者: 陆小贱    时间: 2017-7-4 09:30
不倒翁.WZT 发表于 2017-7-3 07:51
该图右边有8只发光二极管的正端,分别接在数码管的段选线上,8只二极管的负端接在一起,并接在地端,可以叫 ...
明白了 我以为二极管是不相关的 ,谢谢
作者: tu1905    时间: 2017-7-4 14:26
 公共端接正共阳,公共端接负共阴。公共端决定元件是不是共阴和共阳。
作者: 木小僧    时间: 2017-7-4 19:56
公共端如果接地,就是共阴管,接正极就是共阳管
作者: NRHY男人海洋    时间: 2017-7-6 11:06
图右下角的8只LED灯负极通过限流电阻接地,正极接数码管段信号,所以数码管段信号应接高电平,位信号接低电平才能正常点亮工作,所以判定数码管是共阴的
作者: 哈哈笑的书    时间: 2017-7-6 16:08
公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: 张龙123    时间: 2017-7-6 17:01
用万用表测试,负极放在公共引脚,正极放在任意一个引脚,如果点亮,则为共阴极数码管。共阳极同理可得
作者: w402333815    时间: 2017-7-7 09:07
共阴就是数码管灯脚的负极是接在一起的,所以你给数码管位选端一个低电平,段选段一个高电平它就能显示,那个RP22和RP23是有网络标号的,在软件中,有网络标号相同的就是等同于接在一起,这样显得电路图比较简洁,你可以看做是标号处引一条线到另一个标号处。
作者: wxd_cs    时间: 2017-7-7 11:17
共地为阴,共正级为阳,
作者: 成信膜法师    时间: 2017-7-8 16:50
公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: fefen0    时间: 2017-7-8 17:34
所有共阴极的数码管引脚定义都一样,对吧??
作者: 大风歌df    时间: 2017-7-8 19:51
 公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: 大风歌df    时间: 2017-7-8 19:52
 公共端接正共阳,公共端接负共阴。
作者: elancer    时间: 2017-7-13 11:22
 公共端接地就是共阴,接正极就是共阳
