标题: NTC热敏电阻测温度 单片机C和汇编源程序 [打印本页]
作者: zyq123456789    时间: 2017-7-6 15:01
[2] NTC热敏电阻器参数介绍:
标称阻值
标称阻值是NTC热敏电阻器设计的电阻值,常在热敏电阻器表面标出。标称阻值是指在基准温度为25℃时零功率阻值,因此又被称为电阻值R25。
【额定功率】
额定功率是指热敏电阻器在环境温度25℃、相对湿度为45%~80%及大气压力为0.87~1.07Pa的大气条件下,长期连续负荷所允许的耗散功率
【B值范围】
B值范围(K)是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,反映了两个温度之间的电阻变化。它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与这个温度倒数之差的比值。B值可用下述公式计算,即
式中,R1、R2分别是绝对温度T1、T2时的电阻值(Ω)。
【零功率电阻值】
在规定温度下测量热敏电阻器的电阻值,当由于电阻器内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值。
耗散系数δ(mW/℃)】
耗散系数是指热敏电阻器消耗的功率与环境温度变化之比,即
式中,W是热敏电阻消耗的功率(mW);T是热平衡时的温度(℃);T0是周围环境温度(℃);I是在温度为T时通过热敏电阻器的电流(A);R是在温度为T时热敏电阻器的电阻值(Ω)。
【时间常数τ(s)】
时间常数τ(s)指的是热敏电阻器在零功率状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突变时,热敏电阻器阻值变化63.2%所需的时间。
电阻温度系数
电阻温度系数是指环境温度变化1℃时热敏电阻器电阻值的相对变化量。知道某一个型号热敏电阻器的电阻温度系数后,就可以估算出热敏电阻器在相应温度下的实际电阻值。
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
  5. /*---------------------------------------------------------------------*/
  6. /*************        本程序功能说明        **************
  7. 读ADC和测温度.
  8. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。
  9. 用户可以修改宏来选择时钟频率.
  10. 用户可以在"用户定义宏"中选择共阴或共阳. 推荐尽量使用共阴数码管.
  11. 使用Timer0的16位自动重装来产生1ms节拍,程序运行于这个节拍下, 用户
  12. 修改MCU主时钟频率时,自动定时于1ms.
  13. 左边4位数码管显示ADC2接的电压基准TL431的读数, 右边4位数码管显示温度值, 分辨率0.1度.
  14. NTC使用1%精度的MF52 10K@25度C.
  15. 测温度时, 为了通用, 使用12位的ADC值, 使用对分查找表格来计算, 小数点后
  16. 一位数是用线性插补来计算的.
  17. 所以, 测温度的ADC3进行4次ADC连续采样, 变成12位的ADC来计算温度.
  18. ******************************************/
  19. #include        "config.H"
  20. #include        "adc.h"
  21. /****************************** 用户定义宏 ***********************************/
  22. #define                LED_TYPE        0x00                //定义LED类型, 0x00--共阴, 0xff--共阳
  23. #define        Timer0_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))                //Timer 0 中断频率, 1000次/秒
  24. /*****************************************************************************/
  25. /*************        本地常量声明        **************/
  26. u8 code t_display[]={                                                //标准字库
  27. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  28.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  29. //black         -     H    J         K          L           N        o   P         U     t    G    Q    r   M    y
  30.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
  31.         0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};        //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
  32. u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位码
  33. /*************        IO口定义        **************/
  34. sbit        P_HC595_SER   = P4^0;        //pin 14        SER                data input
  35. sbit        P_HC595_RCLK  = P5^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  36. sbit        P_HC595_SRCLK = P4^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  37. /*************        本地变量声明        **************/
  38. u8         LED8[8];                //显示缓冲
  39. u8        display_index;        //显示位索引
  40. bit        B_1ms;                        //1ms标志
  41. u16        msecond;
  42. /*************        本地函数声明        **************/
  43. u16        get_temperature(u16 adc);
  44. /****************  外部函数声明和外部变量声明 *****************/
  45. /********************** ADC配置函数 ************************/
  46. void ADC_config(void)
  47. {
  48.         ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                                //结构定义
  49.         ADC_InitStructure.ADC_Px        = ADC_P12 | ADC_P13;//设置要做ADC的IO,        ADC_P10 ~ ADC_P17(或操作),ADC_P1_All
  50.         ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_90T;                        //ADC速度                        ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
  51.         ADC_InitStructure.ADC_Power     = ENABLE;                        //ADC功率允许/关闭        ENABLE,DISABLE
  52.         ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RES_H8L2;                //ADC结果调整,        ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
  53.         ADC_InitStructure.ADC_Polity    = PolityLow;                //优先级设置        PolityHigh,PolityLow
  54.         ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE;                        //中断允许                ENABLE,DISABLE
  55.         ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                                        //初始化
  56.         ADC_PowerControl(ENABLE);                                                        //单独的ADC电源操作函数, ENABLE或DISABLE
  57. }
  58. /**********************************************/
  59. void main(void)
  60. {
  61.         u8        i;
  62.         u16        j;
  63.
  64.         display_index = 0;
  65.         ADC_config();
  66.
  67.         Timer0_1T();
  68.         Timer0_AsTimer();
  69.         Timer0_16bitAutoReload();
  70.         Timer0_Load(Timer0_Reload);
  71.         Timer0_InterruptEnable();
  72.         Timer0_Run();
  73.         EA = 1;                                                //打开总中断
  74.
  75.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = 0x10;        //上电消隐
  76.
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 if(B_1ms)        //1ms到
  80.                 {
  81.                         B_1ms = 0;
  82.                         if(++msecond >= 300)        //300ms到
  83.                         {
  84.                                 msecond = 0;
  85.                                 j = Get_ADC10bitResult(2);        //参数0~7,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 1024 为错误
  86.
  87.                                 if(j < 1024)
  88.                                 {
  89.                                         LED8[0] = j / 1000;                //显示ADC值
  90.                                         LED8[1] = (j % 1000) / 100;
  91.                                         LED8[2] = (j % 100) / 10;
  92.                                         LED8[3] = j % 10;
  93.                                         if(LED8[0] == 0)        LED8[0] = DIS_BLACK;
  94.                                 }
  95.                                 else        //错误
  96.                                 {
  97.                                         for(i=0; i<4; i++)        LED8[i] = DIS_;
  98.                                 }
  99.
  100.                                 j = Get_ADC10bitResult(3);        //参数0~7,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 1024 为错误
  101.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  102.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  103.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  104.                                 if(j < 1024*4)
  105.                                 {
  106.                                 /*
  107.                                         LED8[0] = j / 1000;                //显示ADC值
  108.                                         LED8[1] = (j % 1000) / 100;
  109.                                         LED8[2] = (j % 100) / 10;
  110.                                         LED8[3] = j % 10;
  111.                                         if(LED8[0] == 0)        LED8[0] = DIS_BLACK;
  112.                                 */
  113.                                         j =        get_temperature(j);        //计算温度值
  114.                                         if(j >= 400)        F0 = 0,        j -= 400;                //温度 >= 0度
  115.                                         else                        F0 = 1,        j  = 400 - j;        //温度 <  0度
  116.                                         LED8[4] = j / 1000;                //显示温度值
  117.                                         LED8[5] = (j % 1000) / 100;
  118.                                         LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
  119.                                         LED8[7] = j % 10;
  120.                                         if(LED8[4] == 0)        LED8[4] = DIS_BLACK;
  121.                                         if(F0)        LED8[4] = DIS_;                //显示-
  122.                                 }
  123.                                 else        //错误
  124.                                 {
  125.                                         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = DIS_;
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. /**********************************************/
  132. //        MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
  133. u16 code temp_table[]={
  134.                 140,        //;-40        0
  135.                 149,        //;-39        1
  136.                 159,        //;-38        2
  137.                 168,        //;-37        3
  138.                 178,        //;-36        4
  139.                 188,        //;-35        5
  140.                 199,        //;-34        6
  141.                 210,        //;-33        7
  142.                 222,        //;-32        8
  143.                 233,        //;-31        9
  144.                 246,        //;-30        10
  145.                 259,        //;-29        11
  146.                 272,        //;-28        12
  147.                 286,        //;-27        13
  148.                 301,        //;-26        14
  149.                 317,        //;-25        15
  150.                 333,        //;-24        16
  151.                 349,        //;-23        17
  152.                 367,        //;-22        18
  153.                 385,        //;-21        19
  154.                 403,        //;-20        20
  155.                 423,        //;-19        21
  156.                 443,        //;-18        22
  157.                 464,        //;-17        23
  158.                 486,        //;-16        24
  159.                 509,        //;-15        25
  160.                 533,        //;-14        26
  161.                 558,        //;-13        27
  162.                 583,        //;-12        28
  163.                 610,        //;-11        29
  164.                 638,        //;-10        30
  165.                 667,        //;-9        31
  166.                 696,        //;-8        32
  167.                 727,        //;-7        33
  168.                 758,        //;-6        34
  169.                 791,        //;-5        35
  170.                 824,        //;-4        36
  171.                 858,        //;-3        37
  172.                 893,        //;-2        38
  173.                 929,        //;-1        39
  174.                 965,        //;0        40
  175.                 1003,        //;1        41
  176.                 1041,        //;2        42
  177.                 1080,        //;3        43
  178.                 1119,        //;4        44
  179.                 1160,        //;5        45
  180.                 1201,        //;6        46
  181.                 1243,        //;7        47
  182.                 1285,        //;8        48
  183.                 1328,        //;9        49
  184.                 1371,        //;10        50
  185.                 1414,        //;11        51
  186.                 1459,        //;12        52
  187.                 1503,        //;13        53
  188.                 1548,        //;14        54
  189.                 1593,        //;15        55
  190.                 1638,        //;16        56
  191.                 1684,        //;17        57
  192.                 1730,        //;18        58
  193.                 1775,        //;19        59
  194.                 1821,        //;20        60
  195.                 1867,        //;21        61
  196.                 1912,        //;22        62
  197.                 1958,        //;23        63
  198.                 2003,        //;24        64
  199.                 2048,        //;25        65
  200.                 2093,        //;26        66
  201.                 2137,        //;27        67
  202.                 2182,        //;28        68
  203.                 2225,        //;29        69
  204.                 2269,        //;30        70
  205.                 2312,        //;31        71
  206.                 2354,        //;32        72
  207.                 2397,        //;33        73
  208.                 2438,        //;34        74
  209.                 2479,        //;35        75
  210.                 2519,        //;36        76
  211.                 2559,        //;37        77
  212.                 2598,        //;38        78
  213.                 2637,        //;39        79
  214.                 2675,        //;40        80
  215.                 2712,        //;41        81
  216.                 2748,        //;42        82
  217.                 2784,        //;43        83
  218.                 2819,        //;44        84
  219.                 2853,        //;45        85
  220.                 2887,        //;46        86
  221.                 2920,        //;47        87
  222.                 2952,        //;48        88
  223.                 2984,        //;49        89
  224.                 3014,        //;50        90
  225.                 3044,        //;51        91
  226.                 3073,        //;52        92
  227.                 3102,        //;53        93
  228.                 3130,        //;54        94
  229.                 3157,        //;55        95
  230.                 3183,        //;56        96
  231.                 3209,        //;57        97
  232.                 3234,        //;58        98
  233.                 3259,        //;59        99
  234.                 3283,        //;60        100
  235.                 3306,        //;61        101
  236.                 3328,        //;62        102
  237.                 3351,        //;63        103
  238.                 3372,        //;64        104
  239.                 3393,        //;65        105
  240.                 3413,        //;66        106
  241.                 3432,        //;67        107
  242.                 3452,        //;68        108
  243.                 3470,        //;69        109
  244.                 3488,        //;70        110
  245.                 3506,        //;71        111
  246.                 3523,        //;72        112
  247.                 3539,        //;73        113
  248.                 3555,        //;74        114
  249.                 3571,        //;75        115
  250.                 3586,        //;76        116
  251.                 3601,        //;77        117
  252.                 3615,        //;78        118
  253.                 3628,        //;79        119
  254.                 3642,        //;80        120
  255.                 3655,        //;81        121
  256.                 3667,        //;82        122
  257.                 3679,        //;83        123
  258.                 3691,        //;84        124
  259.                 3702,        //;85        125
  260.                 3714,        //;86        126
  261.                 3724,        //;87        127
  262.                 3735,        //;88        128
  263.                 3745,        //;89        129
  264.                 3754,        //;90        130
  265.                 3764,        //;91        131
  266.                 3773,        //;92        132
  267.                 3782,        //;93        133
  268.                 3791,        //;94        134
  269.                 3799,        //;95        135
  270.                 3807,        //;96        136
  271.                 3815,        //;97        137
  272.                 3822,        //;98        138
  273.                 3830,        //;99        139
  274.                 3837,        //;100        140
  275.                 3844,        //;101        141
  276.                 3850,        //;102        142
  277.                 3857,        //;103        143
  278.                 3863,        //;104        144
  279.                 3869,        //;105        145
  280.                 3875,        //;106        146
  281.                 3881,        //;107        147
  282.                 3887,        //;108        148
  283.                 3892,        //;109        149
  284.                 3897,        //;110        150
  285.                 3902,        //;111        151
  286.                 3907,        //;112        152
  287.                 3912,        //;113        153
  288.                 3917,        //;114        154
  289.                 3921,        //;115        155
  290.                 3926,        //;116        156
  291.                 3930,        //;117        157
  292.                 3934,        //;118        158
  293.                 3938,        //;119        159
  294.                 3942        //;120        160
  295. };
  296. /********************  计算温度 ***********************************************/
  297. // 计算结果: 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
  298. // 为了通用, ADC输入为12bit的ADC值.
  299. // 电路和软件算法设计: Coody
  300. /**********************************************/
  301. #define                D_SCALE                10                //结果放大倍数, 放大10倍就是保留一位小数
  302. u16        get_temperature(u16 adc)
  303. {
  304.         u16        code *p;
  305.         u16        i;
  306.         u8        j,k,min,max;
  307.
  308.         adc = 4096 - adc;        //Rt接地
  309.         p = temp_table;
  310.         if(adc < p[0])                return (0xfffe);
  311.         if(adc > p[160])        return (0xffff);
  312.
  313.         min = 0;                //-40度
  314.         max = 160;                //120度
  315.         for(j=0; j<5; j++)        //对分查表
  316.         {
  317.                 k = min / 2 + max / 2;
  318.                 if(adc <= p[k])        max = k;
  319.                 else                        min = k;
  320.         }
  321.                  if(adc == p[min])        i = min * D_SCALE;
  322.         else if(adc == p[max])        i = max * D_SCALE;
  323.         else        // min < temp < max
  324.         {
  325.                 while(min <= max)
  326.                 {
  327.                         min++;
  328.                         if(adc == p[min])        {i = min * D_SCALE;        break;}
  329.                         else if(adc < p[min])
  330.                         {
  331.                                 min--;
  332.                                 i = p[min];        //min
  333. ……………………
  334. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
15883879NTC-10K-74HC595.zip (93.85 KB, 下载次数: 1082)
作者: admin    时间: 2017-7-10 02:55
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: asusyt    时间: 2017-7-10 18:15
好资料,下载了。谢谢楼主
作者: zxq9781    时间: 2017-7-11 16:48
仿制一个测测室温还是不错的
作者: cjjdz97    时间: 2017-7-20 21:29
想要程序啊
作者: 独孤侠    时间: 2017-10-11 19:07
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: csxusheng    时间: 2017-10-13 10:22
楼主用的什么型号单片机
作者: ♂娿裏旺卐♀    时间: 2017-10-14 08:41
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: wang_ms    时间: 2017-10-19 09:18
都说好资料,看看先
作者: blfdcyve4    时间: 2017-10-22 10:26
好程序,值的学习!
作者: dzlijie    时间: 2017-10-22 16:30
厉害了 我也看看
作者: kane_cat    时间: 2017-11-29 07:28
正在编写NTC的程序,参考一下,非常感谢!
作者: 呵呵哒哒    时间: 2017-12-10 10:48
刚在学习这方面的知识,请问程序中的temp_table[]数组是怎么得到的?
作者: me18923    时间: 2017-12-10 12:06
不错,
作者: 蒋082838    时间: 2017-12-10 21:34
楼主用得stc哪个型号单片机?
作者: jyg886    时间: 2017-12-17 16:33
好的那恭喜啊啊
作者: w30296485    时间: 2017-12-26 13:09
好资料
作者: yang305228226    时间: 2018-1-4 14:48
好东西,多谢分享!
作者: wq442805959    时间: 2018-1-4 21:36
多谢分享
作者: liujianru    时间: 2018-1-21 14:50
好东西,多谢分享
作者: 宗杨    时间: 2018-1-22 18:17
那个温度数组temp_table[]为什么是这样设置
作者: qjzyx    时间: 2018-1-22 20:57
谢谢分享
作者: 画质饺子    时间: 2018-1-31 09:38
好资料啊,学习了
作者: warrenyan_dc    时间: 2018-1-31 10:13
收藏了,谢谢分享
作者: 雅痞    时间: 2018-2-10 16:24
感谢楼主分享
作者: pp8899    时间: 2018-2-26 15:50
这么好的资料,多谢楼主分享!
作者: tt98    时间: 2018-2-27 08:44
51黑有你更精彩!
作者: lvlv99    时间: 2018-3-4 08:48
也在做NTC测温,很好的参考例子
作者: snchj    时间: 2018-3-7 21:44
有原理图吗???
作者: 大米饭    时间: 2018-4-2 10:18
楼主 请教一下 我做的温度计  有0.1°的跳变,选用的是10位ADC   读取到的ADC数值一直是+-1,滤波之后也没有得到太大的改善,比如说采集到的数值是572  573  574  经常会在这个温度值跳变
作者: a92031180    时间: 2018-4-3 08:53
好东西,多谢分享
作者: a92031180    时间: 2018-4-3 08:54
想问要用哪个型号的单片机
作者: wlf_0606    时间: 2018-4-7 16:08
给力,楼主这个程序很有用
作者: e0631    时间: 2018-4-9 13:40
正好用到这部分,谢谢楼主的分享。
作者: speachkone    时间: 2018-4-9 17:53
有原理图吗???同问。。。。
作者: zzz116    时间: 2018-4-9 22:45
非常好的资料,很受启发,谢谢了
作者: tt98    时间: 2018-4-10 07:11
好资料,正学习这方面的!谢谢楼主!
作者: kangkang99    时间: 2018-4-30 18:10
好资料,说明清楚移动
作者: 卢卢卢卢    时间: 2018-5-9 08:31
学习了
作者: 卢卢卢卢    时间: 2018-5-9 08:32
谢谢分享
作者: DJI小江    时间: 2018-5-9 09:45
支持
作者: asiaschain    时间: 2018-6-1 00:31
滤波后温度跳变是正常么
作者: Robert_chan    时间: 2018-6-5 14:27
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: waywill    时间: 2018-6-5 16:31
我来膜拜下,查表算法快些,用公式需要计算log
作者: tianqi911    时间: 2018-6-8 10:34
感谢高人,尝试移植下你的程序。现在发现,开发板和书上给的温度传感器都太贵了,实际都要几毛钱的NTC来测温度。刚好急需。
作者: tianqi911    时间: 2018-6-8 10:37
有没有高人,给个硬件电路参考?
作者: dongkou007    时间: 2018-6-9 00:00
好货 赞一个!
作者: 仙尊大人    时间: 2018-6-9 18:21
感谢楼主分享!学习到不少!
作者: lijn    时间: 2018-6-18 21:28
这个程序用12C5A60S2也行。
作者: 980895073    时间: 2018-6-19 09:26
看看,学习学习。
作者: 骆晓静    时间: 2018-6-25 20:32
很给力,超赞
作者: 桃源客    时间: 2018-6-25 23:51
好东西 ,下来学习下.
作者: hangkongmujian    时间: 2018-6-27 06:50
好资料,谢谢楼主!
作者: fengyuanbao    时间: 2018-6-27 12:00
好资料,下载了。谢谢楼主
作者: wzl1234115    时间: 2018-7-25 16:16
好东西,谢谢
作者: 阿斯顿马丁    时间: 2018-8-2 13:23
资料不错
作者: DANFISH    时间: 2018-8-3 10:50
学习一下!
作者: zhanghoub    时间: 2018-8-4 13:18
好资料,
谢谢楼主
作者: zhanghoub    时间: 2018-8-4 14:48
是不是这种热敏电阻
MF58 103J3950.pdf
170.16 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
10k热敏电阻
作者: kisszg    时间: 2018-8-4 22:48
下载学习中
作者: 13504015203    时间: 2018-8-8 17:09
下载了学习学习
作者: Lucas1    时间: 2018-8-9 09:37
先马住,等我有了黑币再来下载。
作者: ltpzm    时间: 2018-9-13 23:36
好资料,学习楼主的思路
作者: micro_craft    时间: 2018-9-14 08:11
好资料!感谢楼主分享!
作者: kacan5588    时间: 2018-9-14 16:04
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: 温xyz    时间: 2018-10-22 16:29
好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: swustlx86    时间: 2018-11-26 08:36
基础介绍   感谢分享
作者: second_chan    时间: 2018-11-26 13:55
有没有验证过行不行呢?
作者: 555555.XY    时间: 2018-11-28 21:26
谢谢楼主分享,受用
作者: laopi_51hei    时间: 2018-12-8 10:13
bi还不够,看着还是不错滴
作者: laopi_51hei    时间: 2018-12-8 11:49
谢谢分享
作者: hgd_2018    时间: 2018-12-24 09:34
谢谢楼主分享。
作者: 5257    时间: 2018-12-27 09:40
好东西,多谢分享!
作者: 50617546    时间: 2019-1-4 02:04
好资料啊,学习了。
作者: scnullg    时间: 2019-1-5 14:54
谢谢,正需要
作者: viqynisse    时间: 2019-1-12 08:31
大师你好,请教一下,MF58  200K  1%的NTC电阻 ,如何编写程序。
作者: vicimeter    时间: 2019-1-19 12:15
谢谢分享!
作者: wofei1314    时间: 2019-1-31 10:03
谢谢分享,很详细
作者: sujin5    时间: 2019-2-19 12:55
“j = Get_ADC10bitResult(2);        //参数0~7,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 1024 为错误”
"j = Get_ADC10bitResult(3);        //参数0~7,查询方式做一次ADC, 返回值就是结果, == 1024 为错误"
请问为什么一个是2,一个是3 ,不应该是同一通道在采集吗?
作者: sujin5    时间: 2019-2-19 15:00
MF52系列 10K 3950 热敏电阻资料, 希望有用
MF52A1 103J3950(P334-4)无封面.pdf
299.85 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 黑币 -5
作者: yulin3192    时间: 2019-2-26 16:18
有硬件电路吗
作者: 51黑51    时间: 2019-2-27 18:08
楼主你的电路图可以贴出来吗?
作者: 51黑51    时间: 2019-2-27 19:39
楼主的NTC, 电压是用的TL431的2.5V?   NTC电压对应表格: u16 code temp_table[]的值?
作者: 51黑51    时间: 2019-2-27 19:40
NTC电压换成3.3或者5V,是不是 表格的数据就不对了?
作者: 学习吧s    时间: 2019-2-27 20:04
大牛,可以问一下如何用串口通信控制led小灯,就是发送出1,让led小灯点亮
作者: zhouchuantao    时间: 2019-3-3 19:57
下载了,KEIL 打不开,能发一份吗
作者: sujin5    时间: 2019-3-22 11:13
zhouchuantao 发表于 2019-3-3 19:57
下载了,KEIL 打不开,能发一份吗
没下载好吧,我下载了可以打开的
作者: 51黑51    时间: 2019-3-28 10:02
谢谢分享
作者: elec_hangzhou    时间: 2019-4-28 15:50
好资料,下载了。谢谢楼主
作者: ptlantu    时间: 2019-4-29 16:36
感谢分享
作者: lss8181    时间: 2019-5-15 10:59
谢谢分享
作者: lss8181    时间: 2019-5-15 11:14
谢谢分享
作者: a465311804    时间: 2019-5-26 17:12
谢谢分享
作者: randyjang    时间: 2019-6-3 19:12
感谢楼主的分享~
作者: 123lht    时间: 2019-7-3 14:11
感谢作者,非常值得参考!
作者: HGL001983    时间: 2019-8-3 10:41
感谢楼主,非常值得参考!
作者: yanyun    时间: 2019-11-5 13:29
下来看看,有点复杂的样子
作者: 2003hjw    时间: 2019-11-11 00:21
好资料
作者: 难得糊涂2018    时间: 2019-11-11 19:50
谢谢分享,学习!
作者: wangminwr    时间: 2019-11-18 16:54
原理图可分享不?
