基于单片机的直流电机调速程序 带按钮
protues学习ing
2017-7-6 15:29
基于单片机的直流电机调速程序 带按钮
这是一个直流电机调速的程序,大家可以学习
* 名称 : 电机调速.c
* 功能 : 通过P1.0口来控制直流电机的旋转的快慢
在数码管的最后一位显示档位,按S19按键,会调一个档位,并且直流电机的转速会发生变化。
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P3^2; //定义调速的按键
sbit PWM = P1^0; //定义直流电机的控制端口
uchar CYCLE; //定义周期
uchar PWM_ON ; //定义低电平时间
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay(uint i)
uint x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
void Time0(void)
TMOD |=0x01; //定时器设置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256; //定时1mS
IE= 0x82; //打开中断
TR0=1; //定时器打开
main()
uchar PWM_Num; //定义档位
Time0();
CYCLE = 10; //时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
PWM = 0;
if(!KEY1)
Delay(15);
if(!KEY1)
PWM_Num++; //按一下P3.2口,就给直流电机换一个档位
if(PWM_Num==4)
PWM_Num=0;
switch(PWM_Num)
case 0:P0=0x06; PWM_ON=0;break; //低电平时长 //给P0口赋值,是让P0口显示:1,2,3,4 这四个档位
case 1:P0=0x5B; PWM_ON=1;break;
case 2:P0=0x4F; PWM_ON=2;break;
case 3:P0=0x66; PWM_ON=3;break;
default:break;
Delay(500);
/* 定时中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count;
TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
if(count==PWM_ON)
PWM = 1; //直流电机转
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【实验76】直流电机调速.zip
(13.04 KB, 下载次数: 75)
2017-7-6 15:28 上传
点击文件名下载附件
程序
下载积分: 黑币 -5
13563601531
2017-7-12 21:38
好想下载啊
xymiss
2017-7-21 00:34
多回复 。多看分享文,谢谢楼主分享
ztj123321
2020-12-8 11:12
。。。。。。多谢老铁
此人已归西
2020-12-17 13:52
谢谢老哥分析
