标题: 畅谈发烧玄学中的线材 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2017-7-9 17:13
标题: 畅谈发烧玄学中的线材
  关于音响系统中的发烧线,很多朋友了解的不是很清楚,音响系统中使用的主要有音频线、数字线、电源线以及扬声器线,市场上这些线材有很多,广告宣传也是让人眼花缭乱,有些线材过度的被神化。下面百宝城影音就来介绍一下。
  首先,一般我们所说的发烧线(也就是看起来酷酷的,买起来肉痛的不要不要的各种电源线,信号线,耳机线,USB线,光纤线等)和普通的线材有啥不同呢?
  1,发烧线一般都采用了较好的插头插座。
  我在这里就不谈什么玄乎的东西了,高品质的金属头插座,一般都是镀金的,甚至是镀铑的。一方面可以保证可靠连接。另一方面可以保证长时间使用下,插头/插座的连接处不会因为时间长了金属表面氧化后导致的接触不良或者是接触电阻过大。
  当然,高品质的金属插头一般都很贵。如果是那些HI-END品牌的,仅仅是插头就要几百元。所以,不要看到贵贵的线材就拿出来批斗一番。这是不对滴。
  2,发烧线材一般都采用了比较好的线基材料
  比如金银线、铜镀银线、7N铜线,还比如单晶银线,PCOCC-A单晶铜线。甚至还有把线材放到极端低温环境下冷冻处理的。
  这里要分2种情况,一种是可测量的阻抗的改变,因为发烧线的材质更好,线径更粗,所以和普通线材比较,线材阻抗是明显的低的。这个就不多展开了,大家一般都看的出来发烧线普遍要粗好多。例如下面这个:
  仅做示意用
  另一种情况是线材微观层面上的改善,比如单晶铜就是一种,普通铜线存在很多晶结,而单晶铜可以看成是一个晶体。OK, 这个有点绕,所以用人话来说,单晶铜就是一颗巨大的钻石。而普通铜材就好比无数的碎钻。
  所以,你甭管单晶铜好不好,至少你知道碎钻和一颗大钻石那个好吧!
  另外一个必然容易被批评的就是啥冷冻了,听起来很玄乎。怎么冻一下音质就好了呢?这么说好了,大家都知道金属加工上有一个工艺叫“退火”吧。其实温度的急剧改变会对金属晶体的排列产生很大影响的。所以,零下几百度的冷冻会对铜线啥的内部晶体的排列产生变化的。再者说了,一般人也没这个条件去冻,所以不管好不好,至少花费不菲。你脑放稍微开点自然就有好音质了。
  3,发烧线材一般都采用了特殊的结构和编织工艺
  这个一般是为了降低高频信号的损耗(见趋肤效应),以及减少线材间的耦合,分布电容啥的。如果是信号线,还牵涉到屏蔽的设计。
  特殊编织的线材
  当然,也有人会认为这又是玄学,那么请看同轴线,是不是和普通线材的结构不一样呢?其实这些都是有科学依据和实际可测试出来在信号传输上的差异。
  各种特殊结构的线材结构
  所以,从以上几点分析。发烧线确实从技术上是可以支持:相对普通的线材,在各种性能参数上是有可测量的变化,包括但不限于:
  a:电阻值、b:电容值、c:电感值。
  如果到微观层面,也可以用电子显微镜看到材质的不同区别。
  那么,既然发烧线是有作用的,为啥不去大张旗鼓地宣传发烧线材的作用呢。这就牵涉到2个比较重要的问题。
  A、虽然发烧线相对普通线材有可测量的参数差异。但是这个差异相对来说是比较小的。对大部分普通用户来说,没有长期的听音经验或者训练。他们是无法分辨出线材的声音改变的。
  B、线材参数上的变化,对音质的作用是正面还是负面,具体到每个用户上是不确定的。过分鼓吹主观音质,难免会被用户所攻击。理论上来说,对于个体用户,真理即长在他脑袋上的耳朵,他说好听就是好听,他说不好听就是不好听。
