点动按钮按一次,两相步进电机反转5秒后正转3秒。这个可以实现吗?求C程序
yao730147009
2017-7-10 22:47
cjjcjj1
2017-7-10 23:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑黑—坤
2017-7-10 23:38
我不知道你是要做什么,有一个问题你要搞明白,步进电机正转 速度/时间关系。再来确定。
yao730147009
2017-7-11 06:53
推杆电机,控制角度也可以,
yao730147009
2017-7-11 07:08
直线推杆电机,最大行程10mm,最快速度6mm/s,8拍运动方式,
黑黑—坤
2017-7-11 20:19
你用步进电机驱动器吗?如果用的话,只需要脉冲和方向的IO
hwy370588181
2017-7-12 07:04
理论上应该可以
yao730147009
2017-7-13 00:00
L298N加单片机
yao730147009
2017-7-13 22:14
之前用两个点动按钮控制步进电机的正反转,现在改进用一个点动按钮,按一下步进电机反转n圈后再正转n圈
jubaolun
2017-7-14 02:44
可以实现的,用定时器。
