三角波单独发生 单片机程序
刘胜男
2017-7-15 16:14
三角波单独发生 单片机程序
我还是参照相关资料写出程序,但是不适用于STC89C51单片机,需要构造外围电路,有大神能告诉我怎样构造外围电路来调方波振幅吗
(48.98 KB, 下载次数: 81)
下载附件
2017-7-15 17:09 上传
//三角波发生程序
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>
#define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
sbit p_out=P1^0;
unsigned char code triwave[]={0,16,32,48,64,80,96,112,
128,144,160,176,192,208,
224,240,255,240,224,208,
192,176,160,144,128,112,
96,80,64,48,32,16,};//三角波波表,选取32点
unsigned char *pwave;//波表指针
unsigned char T1RH = 1;
unsigned char T1RL = 1;
void I2CStart() //产生总线起始信号
I2C_SDA = 1; //首先确保SDA、SCL都是高电平
I2C_SCL = 1;
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //先拉低SDA
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL
void I2CStop() //产生总线停止信号
I2C_SCL = 0; //首先确保SDA、SCL都是低电平
I2C_SDA = 0;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //先拉高SCL
I2CDelay();
I2C_SDA = 1; //再拉高SDA
I2CDelay();
bit I2CWrite(unsigned char dat) //I2C总线写操作,待写入字节dat,返回值为应答状态
bit ack; //用于暂存应答位的值
unsigned char mask; //用于探测字节内某一位值的掩码变量
for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1) //从高位到低位依次进行
if ((mask&dat) == 0) //该位的值输出到SDA上
I2C_SDA = 0;
I2C_SDA = 1;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1; //拉高SCL
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,完成一个位周期
I2C_SDA = 1; //8位数据发送完后,主机释放SDA,以检测从机应答
I2CDelay();
ack = I2C_SDA; //读取此时的SDA值,即为从机的应答值
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成应答位,并保持住总线
return (~ack); //应答值取反以符合通常的逻辑:0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功
unsigned char I2CReadNAK() //I2C总线读操作,并发送非应答信号,返回值为读到的字节
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2C_SDA = 1; //首先确保主机释放SDA
I2CDelay();
if(I2C_SDA == 0) //读取SDA的值
dat &= ~mask; //为0时,dat中对应位清零
dat |= mask; //为1时,dat中对应位置1
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL,以使从机发送出下一位
I2C_SDA = 1; //8位数据发送完后,拉高SDA,发送非应答信号
I2CDelay();
I2CDelay();
I2C_SCL = 0; //再拉低SCL完成非应答位,并保持住总线
return dat;
unsigned char I2CReadACK() //I2C总线读操作,并发送应答信号,返回值为读到的字节
unsigned char mask;
unsigned char dat;
I2CDelay();
I2CDelay();
I2C_SDA = 0; //8位数据发送完后,拉低SDA,发送应答信号
I2CDelay();
I2CDelay();
return dat;
//设置DAC的初始值,val是初始值
void DA(unsigned char val)
I2CStart();
if(!I2CWrite(0x48<<1))//寻址PCF8591,如未应答,停止操作并返回
I2CStop();
return;
I2CWrite(0x40);
I2CWrite(val);
I2CStop();
//输出波形频率
void setwavefreq(unsigned char freq)
unsigned long temp;
temp=(12/12)/(freq*32);//定时器的计数频率,是波形频率的32倍
temp=65536-temp;//定时器重载
temp=temp+33;//修断中断响应延时造成的误差
T1RH=(unsigned char)(temp>>8);
T1RL=(unsigned char)temp;
TMOD&=0x0F;
TMOD|=0x10;
TH1=T1RH;
TL1=T1RL;
ET1=1;
PT1=1;
TR1=1;
//中断T1服务函数
void timer1() interrupt 3
static unsigned int i=0;
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
三角波.rar
(30.75 KB, 下载次数: 37)
2017-7-15 16:12 上传
点击文件名下载附件
