用AD画p89c51时可以用8051代替吗?
RK007
2017-7-17 09:55
找不到p98c51的 AD原理图
zqy181818
2017-7-17 22:08
找资料自己画就比较好!
17875511173
2017-7-18 16:13
还是可以的,只要引脚和封装对的上
32323232
2017-7-18 16:43
自己慢慢画呗,根据芯片手册
学电子的小白
2017-7-18 20:31
如果是用在话原理图的话,只要引脚数量足够,你就可以使用,如果不喜欢库中的原理图,你可以点击文件 》新建 》库 》原理图库 》用工具下的功能进行操作 ,画好后 点击 报告 》器件规则检查, 看是否有错误
没有则保存,回到画原理图界面,点击放置 》器件 》选择 》将库下拉,选择你刚刚建立的原理图库,在左下角选择你所画的器件 》点击 确定》点击 确定
这就完成了放置
