标题: 高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤 [打印本页]
作者: 板儿妹0517 时间: 2017-7-21 10:12
本节继续讲解PCB设计的约束管理器之线间距设置。
(1)设置默认间距规则
单击 Spacing,再点击 All Layers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,可以修改其值。
按住 Shift 键,点击第一个和最后一个即可选中所示,然后输入一个值,这样就都修改了。
(2)定义特殊的间距约束
点选 Default 按鼠标右键,执行 Create-Spacing CSet,加入新规则。取一个有意义点的名字,如下图所示。
其值是从默认规则拷贝的,先修改其值。按住 Shift 键选中所有,输入12,回车。
然后为所需要设置的网络分配规则,单击左边的 Net-All Layers,在右边工作簿中,为 GND网络设置 12_MIL_SPACE 规则,在 Referenced Spacing CSet 下选中12_MIL_SPACE,如下图所示:
(3)设置 Class-Class 规则
若要针对不同的信号群组有不同的间距规则,则需要设置Class-Class,选到 Net Class-Class后,在右边 CLOCK上右键选择 Create Class-Class...,如下图所示:
如图下图所示。在右边的 Referenced Spacing CSet 栏可以修改其值。
以上便是PCB设计中约束管理器的线间距设置,下期预告:区域约束规则设置的操作步骤。
Powered by Discuz! X3.1 |
