怎样使while(1){ }里的程序分开进行
better-me
2017-7-22 21:28
怎样使while(1){ }里的程序分开进行??急需??
yzwzfyz
2017-7-23 00:02
谁与谁分开呢?
51mcu
2017-7-23 06:33
具体说说你想要做的任务。
wulin
2017-7-23 07:11
while(1){ }通常只能放在main()函数里,其{ }里的程序是按顺序运行的,在执行完最后一条语句再返回执行第一条语句,无限循环。如果执行中被中断程序打断,完成中断任务后再回到被打断处继续执行。你想把while(1){ }里的程序分开同步执行是办不到的。只能是在高级应用中多任务分时运行,从效果上看是多任务同时运行。
better-me
2017-7-23 08:53
yzwzfyz 发表于 2017-7-23 00:02
谁与谁分开呢?
比如说,while(1)里面有几个调用函数,怎样用标识符让它们分步进行
HC6800-ES-V2.0
2017-7-23 08:55
当然是条件“分开”啰。
例如:用按键。我的小车有很多功能:自由花式跑、超声波避障、寻迹、红外避障等等,但每次只能展示一项功能吧,所以,就用按键了,按这个键,执行这项功能......
黄惠洪
2017-7-23 09:51
在主程序中使用switch case
多春鱼
2017-7-23 10:38
题目表达不清楚。
789456113
2017-7-23 11:11
条件语句分开吧
yjt1000
2017-7-23 11:53
麻烦请您多读几遍问题
不会电子的新手
2017-7-23 15:29
把程序发出来帮你看看
better-me
2017-7-23 16:33
Init_T0();
init_12864();
writestring(2,0,"金属:");
flag=1;
writestring(0,0,"全程计时:");
if(biaozhi1==1)
xunji();
if(biaozhi2==1)
bizhang();
if(biaozhi3==1)
xunguang();
xianshi(0,6,shijian/15000);
if(shijian==90)
ting();
if(biaozhi1==1)
if((z==0)&&(y==0))
if(flag==1)
if(jinshu==0)
num++;
delayms(50);
DENG=0X00;
delayms(50);
beep=0;
delayms(50);
xianshi(2,6,num);
DENG=0xff;
beep=1;
if(biaozhi1==1)
if(zuo==0||you==0)
if(jinshu==0)
ting();
delayms(50);
DENG=0X00;
delayms(50);
beep=0;
delayms(50);
IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;
DENG=0Xff;
beep=1;
dsadasav
2017-7-23 17:17
间隔进行
李洪恩
2017-7-23 17:51
里面套用switch函数
better-me
2017-7-23 19:57
间隔进行?switch怎么用?
163461356468
2017-7-24 17:23
用switch来分开;
如果是想那一段时间来执行一个子函数,当时间到了,不管函数执没执行玩,都执行下一个的话,就要要用操作系统
hange_v
2017-7-24 17:46
if-elses,witch,goto
better-me
2017-7-24 20:23
不想用时间
