低音炮的摆位和音量调节这些小细节
百宝城影音
2017-7-23 17:43
低音炮的摆位和音量调节这些小细节
当我们没有低音炮的时候总是想要有一个低音炮,可是有了低音炮之后才知道想要获得高质量的低频谈何容易,曾经本人以为,音质的关键在于音箱的喇叭单元、音箱的设计和用料等。殊不知音箱音效的好坏不仅在于音箱本身,许多的外在因素,比如听音环境、音箱摆放,对于音箱声音的发挥也有很大的影响。注意低音炮的摆位和音量调节的一些小细节,可以让音响声音更好听!
超低音的调整可真不是一件容易的事情,在这里只能就几个重点概略作说明,希望可以让AV新鲜人们更容易上手。
第一、超低音尽量不要贴著喇叭背墙(也就是银幕或电视那面墙)正正的摆著,也尽可能不要把超低音塞在墙角里。
超低音使用时最好是能够让它的能量有充足的拓展空间,如此低频才可以自然均匀分布在空间中,不会闷挤在一处,让人很容易抓到它的所在。喇叭背墙在一般环境中是器材摆放最多的位置,多少会影响超低音的能量反射;至于墙角呢?那是三个墙面汇集,最容易积存能量的位置,超低音放在这里而想得到清晰的低频,恐怕是很难的一件事。那么,摆在那里可能会比较好呢?经验中斜斜地放在侧墙的一半或三分之一位置处,利用墙面做均匀的扩散通常都会有不错的效果。当然,每个空间特性不一,还是必须多做尝试才行。
第二、通常新手的音量及分频点都调得太高了。
一般初次接上超低音的人,最常犯的毛病就是像突然发现了新大陆一般感到很兴奋,于是低频的份量都调整得多过头了,超低音的分频点也设定得过高,结果是低频轰隆轰隆地十分勇猛有力,但却完全听不清楚细节,而且压迫感太重,听久了会觉得不舒服。
好的超低音听起来应该是量感够、速度快、轻盈而不臃肿的,假如你发现加了超低音以后震撼力是够了,但低频变得没有以前那么清晰,听起来总是怪怪的,而且老是不由自主地特别注意低音的存在;那么,请小心检验一下,超低音的音量及分频点是否调得太高了!
第三、多方尝试仍然是调整的不二法门。
超低频由于波长较长,与空间的关系也会来得更密切,有时候甚至超低音喇叭在原处转个角度声音都会有变化,多从各个不同的角度去做调整摆放的位置、分频点的设定、相位的变化等都是可以尝试的地方。例如一支超低音假如怎么摆总是觉得量感不足,那么应该怎么办呢?或许就直接将它摆在脚尖前面或者座位的后面,就可以解决一大半的问题了,这些都需要大胆去假设,实际试试看效果才知道。
总之,在AV环境中,超低音是非常非常重要的一项配备,没有它,视听效果将会少掉许多许多东西,乐趣也会减少好多好多。虽然超低音的调整并不是很简单,但是只要肯动手去做,新鲜人将可从中得到许多宝贵的实战经验。想要迈入AV的新世界,就从超低音开始吧
