标题: 舵机控制 和 光耦传感器测小电机转速并在1602上显示 的程序 [打印本页]
作者: 18711212700    时间: 2017-7-23 20:16
以下是我将 舵机控制程序 和 光耦测转速的传感器的控制程序写在一起的总程序,2个程序分别控制的时候可以分别实现功能,但是我写在一起了就不能都实现功能了,请问是哪里出了问题呢?
  舵机控制程序
#include"reg52.h"
unsigned char count;
sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^7;
sbit jan=P3^6;
unsigned char jd;
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
        TMOD=0x01;
        IE=0x82;
        TH0=0xfe;
        TL0=0x33;
        TR0=1;
void Time0_Int() interrupt 1
        TH0=0xfe;
        TL0=0x33;
        if(count<jd)
                pwm=1;
        pwm=0;
        count=(count+1);
        count=count%5;
void keyscan()
        if(jia==0)
                delay(10);
                if(jia==0)
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==3)
                                jd=2;
                        while(jia==0);
        if(jan==0)
                delay(10);
                if(jan==0)
                        jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
                        while(jan==0);
        jd=1;
        count=0;
        Time0_Init();
                keyscan();
光耦传感器测小电机转速的控制程序
#include <reg51.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char         //宏定义
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P1^2;       //LCD的数据/命令选择端
sbit rw=P1^1;       //LCD的读写选择端
sbit e=P1^0;      //LCD的使能信号端
sbit c=P3^2;       //c测速电机信号端
//舵机参数
/*sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^7;
sbit jan=P3^6;
unsigned char jd;*/
/*-----------------------定义参数------------------------*/
uint i,z,zhuan,msec;     //定义参数
uchar display[]={" speed=    r/min "};     //定义显示参数
/*-----------------------毫秒延时------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j;      //为延时引入i,j两参数
for (j=0;j<ms;j++)     //延时第一循环
for (i=0;i<120;i++);    //延时第二循环
/*--------------------向LCD1602写命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0;       //数据、命令选择端0为命令
rw=0;       //读、写选择端0为写
P0=command;      //向LCD写命令
delay(5);      //稍做延迟,代替检测忙状态
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
/*--------------------向LCD1602写数据--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1;       //数据、命令选择端 1为数据
rw=0;       //读、写选择端0为写
P0=data0;      //向LCD写数据
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
/*-------------------外部中断0计数程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX1=1;       //关外部中断1
count++;
if(count==2)      //2次循环为发动机转一圈
count=1;     //初始化计数
     z++;      //转圈计数加1
  }      //计数+1
  EX1=0;       //开外部中断1
     return;
/*------------------------LCD显示------------------------*/
void displaytolcd()
  write_command(0x80);     //向LCD1602写命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)   //循环要传输的字符个数次,每一次传一个字符
    write_data(display[i]);
      delay(5);
/*-----------------内部中断0计时计数程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=0x65;      //50ms定时
   TL0=0xF3;
   msec++;
   if(msec==20)      //50*20=1S
     displaytolcd();
     msec=0;
     zhuan=30*z;
     z=0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0;       //初始化z的值
count=0;      //初始化count的值
zhuan=0;      //初始化转的值
rw=0;       //选择LCD写数据指令
delay(15);      //延时15ms
write_command(0x38);     //向LCD1602写命令38H
delay(5);      //延时5ms
write_command(0x0e);     //向LCD1602写命令0EH
delay(5);      //延时5ms
write_command(0x06);     //向LCD1602写命令06H
TMOD=0x01;      //内部中断定时器选择
TH0=0x66;      //50ms定时
TL0=0x50;
EA=1;       //开中断总开关
ET0=1;       //开内部中断0
TR0=1;       //计时器开始工作
IT0=1;       //外部中断0为下降沿触发
EX0=1;       //开外部中断0
/*-----------------------数据处理------------------------*/
void  disp_count()
display[8]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
display[9]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
display[10]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
display[11]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
//舵机函数
/*void delay(uchar i)
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
/*void Time0_Init()
        TMOD=0x01;
        IE=0x82;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x99;
        TR0=1;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x99;
        if(count<jd)
                pwm=1;
        pwm=0;
        count=(count+1);
        count=count%5;
void keyscan()
        if(jia==0)
                delay(1);
                if(jia==0)
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==3)
                                jd=2;
                        while(jia==0);
        if(jan==0)
                delay(1);
                if(jan==0)
                        jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
                        while(jan==0);
/*void main()
        jd=1;
        count=0;
        Time0_Init();
                keyscan();
/*------------------------主函数-------------------------*/
   int_all();     //全局初始化
   disp_count();     //数据处理
   displaytolcd();     //LCD显示
     和在一起的总程序
#include <reg51.H>
//舵机参数
sbit pwm=P3^0;
sbit jia=P3^3;
sbit jan=P3^4;
unsigned char jd;
void delay(uint ms)
rw=0;       //读、写选择端0为写
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
rw=0;       //读、写选择端0为写
P0=data0;      //向LCD写数据
e=1;      //信号使能端高电平
e=0;      //信号使能端低电平
EX1=0;       //关外部中断1
count++;
count=1;     //初始化计数
     z++;      //转圈计数加1
  }      //计数+1
  EX1=1;       //开外部中断1
     return;
void displaytolcd()
      delay(5);
   TH0=0x65;      //50ms定时
   TL0=0xF3;
   msec++;
     displaytolcd();
     msec=0;
     zhuan=30*z;
     z=0;
void int_all()
z=0;       //初始化z的值
zhuan=0;      //初始化转的值
rw=0;       //选择LCD写数据指令
delay(15);      //延时15ms
delay(5);      //延时5ms
delay(5);      //延时5ms
TH0=0x66;      //50ms定时
TL0=0x50;
EA=1;       //开中断总开关
ET0=1;       //开内部中断0
TR0=1;
ET1=1;       //开内部
TR1=1;       //计时器开始工作
EX0=1;       //开外部中断0
IT1=1;
EX1=1;
void  disp_count()
display[7]=(zhuan/1000+'0');    //转换转速的千位
display[8]=(zhuan/100%10+'0');    //转换转速的百位
display[9]=(zhuan/10%10+'0');    //转换转速的十位
display[10]=(zhuan%10+'0');    //转换转速的个位
//舵机函数
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
        TMOD=0x01;
        IE=0x8a;//
        TH0=0xfc;
        TL0=0x99;
        TR0=1;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x99;
        if(count<jd)
                pwm=1;
        pwm=0;
        count=(count+1);
        count=count%5;
void keyscan()
        if(jia==0)
                delay(1);
                if(jia==0)
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==3)
                                jd=2;
                        while(jia==0);
        if(jan==0)
                delay(1);
                if(jan==0)
                        jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
                        while(jan==0);
/*void main()
        jd=1;
        count=0;
        Time0_Init();
                keyscan();
   int_all();     //全局初始化
           jd=1;
        count=0;
        Time0_Init();
   keyscan();     //按键
作者: 18711212700    时间: 2017-7-23 20:22
unsigned char count //0.5ms次数标识
