标题: 原理图画好了,生成PCB后发现布局和画线好麻烦。用自动布线可以吗? [打印本页]
作者: 1305637603    时间: 2017-8-4 13:20
原理图画好了,生成PCB后发现布局和画线好麻烦。。。用自动布线可以吗?有没有好办法。。。新手
作者: KUNGONG    时间: 2017-8-4 17:35
布局得自己弄,布线一般都是先自动布线,然后再进行一些修改,让线布局得比较漂亮些啊,在自动布线之前得在(设计——>规则)里修改线宽,过孔等一些规则
作者: xiaoxiangyu0906    时间: 2017-8-4 21:28
可以的哟
作者: 0o平平凡凡o0    时间: 2017-8-4 22:30
最好不要自动布线,机器毕竟还是比不过人,自动布线的效果感觉很差劲。。当然,新手的可以先自动布线,然后再修正
作者: wulin    时间: 2017-8-5 09:18
布局的基本原则一般按电气相关性相对集中放置,数模电分开,高低频分开,外部输入输出端子放置边沿,总之这不是三言两语说得清的事,是需要大量实践经验才能做好。至于自动布线玩玩可以,高水平布线都是手工完成的。
作者: cpanh    时间: 2017-8-5 09:46
可以制定一些基本的布线规则,自动布线后在手动调整
作者: xp13948001729    时间: 2017-8-5 09:50
可以的   看你要求了
作者: Baby_a    时间: 2017-8-5 10:15
个人建议不要自动布线,像有的板子自动布线生成的文件完全没法用,简单的电路可以,建议尝试一下自动布线,会学到很多东西的
作者: 51hhhhh    时间: 2017-8-5 11:14
最好自己布,自动布线你得设置布线规则,不然有些地方线太近,有的厂家做不好导致你的板子最后不能用,像电源线之类的需要加粗的,这些细节自动布线都是没有的
作者: 阳ing    时间: 2017-8-5 15:19
可以自动布线
作者: moon84523    时间: 2017-8-5 16:46
线还是要自己布,不能指望软件。
作者: 123yuxiao    时间: 2017-8-5 16:50
你可以试试
作者: fuchunfang    时间: 2017-8-5 20:18
自动布线不会考虑信号线和电源线的影响因素,而且如果直接自动布线一般不会成功,甚至使电脑死机
作者: 电信角度讲    时间: 2017-8-6 18:15
自动布线后进行修正 就可以了
作者: 111314    时间: 2017-8-6 21:29
如果线多的话,可以用自动布线,自己稍作修改即可
作者: 香菇烤肥牛    时间: 2017-8-7 08:23
自动布线,呵呵。我前几天飞思卡尔,自动布线的驱动,把手烫坏了。驱动类,自动布线肯定发热
作者: liushun2000    时间: 2017-8-7 09:03
必须手动布局,可以自动布线试试,但最好也是手动布线!
作者: azao_chen    时间: 2017-8-7 09:32
自动布线出来的PCB走线不会很好,估计要花更多时间去调整,还不如手动布线
作者: fefen0    时间: 2017-8-7 09:34
看高手们都是纯手工布线的。
作者: yygywffg123    时间: 2017-8-7 09:40
先设好规则, 有些射频先用手动布好
作者: wzzhzsm    时间: 2017-8-7 10:22
 1、自动布线是根据规则布线,速度快,但是灵活性低;
   2、简单的电路图,不考虑信号及高频干扰,可以选择自动布线,不过要设置好规则。
 3、手动布线会比自动布线更合理一些,但是耗时高,工作量大。
 4、可以设置rom进行区域布线,手动布线与自动布线结合,提高效率的同时也提高布线质量。
作者: 小小白111    时间: 2017-8-7 10:40
自动布线可以得 不过要先设计好布线规则 在设计—— 规则里面 然后就可以了
作者: YFJ1993    时间: 2017-8-7 11:36
一般自动布线的话要求规则设置的完好,因为自动不限就是完全根据规则自动连线的。但是这个有难度,简单的连线可以,稍微复杂的不容易,出来的线很难令人满意
作者: lujianjun19sc    时间: 2017-8-7 11:48
可以自动布线 但是可以系统布置的 不符合实际建议自己手动布线把
作者: 热情的鱼    时间: 2017-8-7 17:17
绝对不可以!自动布线可以用来设计布局,不能全部用自动布线的结果,可以在自动布线的基础上一根根画和优化。
