标题: OV7670使用说明和程序讲解(共27页pdf) [打印本页]
作者: 陈小贱    时间: 2017-8-7 16:28
OV7670 是OV(OmniVision)公司生产的一颗 1/6寸的 CMOS VGA 图像传感器。该传
感器体积小、工作电压低,提供单片VGA摄像头和影像处理器的所有功能。通过 SCCB  总
线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率 8 位影像数据。该产品 VGA
图像最高达到30帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理
功能过程包括伽玛曲线、白平衡、度、色度等都可以通过 SCCB 接口编程。OmmiVision  图
像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、
浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
OV7670 的特点有:
  高灵敏度、低电压适合嵌入式应用
  标准的SCCB 接口,兼容IIC 接口
  支持RawRGB、RGB(GBR4:2:2,RGB565/RGB555/RGB444),YUV(4:2:2)和YCbCr
(4:2:2)输出格式
  支持VGA、CIF,和从CIF到40*30 的各种尺寸输出
  支持自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动消除灯光条纹、自动黑电平
校准等自动控制功能。同时支持色饱和度、色相、伽马、锐度等设置。
  支持闪光灯
  支持图像缩放
OV7670 的功能框图图如图 38.1.1所示:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共27页):
OV7670使用说明和程序讲解-参考精英板 .pdf (1.11 MB, 下载次数: 132)
作者: hzqlz    时间: 2022-6-8 11:50
正点原子的pdf复制过来的啊?不值得这个分
