标题: 2017电赛-调幅信号处理实验电路(F题)分析与讨论 [打印本页]
作者: 51黑电赛专员    时间: 2017-8-10 01:31
2017年全国大学生电子设计竞赛试题
调幅信号处理实验电路(F 题)
【本科组
一、任务
设计并制作一个调幅信号处理实验电路。其结构框图如图 1 所示。输入信号 为调幅度 50%  的 AM 信号。其载波频率为 250MHz~300MHz,幅度有效值 Virms 为 10μV~1mV,调制频率为 300Hz~ 5kHz。低噪声放大器的输入阻抗为 50Ω,中频放大器输出阻抗为 50Ω,中频滤波器 中心频率为 10.7MHz,基带放大器输出阻抗为 600Ω、负载电阻为 600Ω,本振信号自制。
图 1  调幅信号处理实验电路结构框图
二、要求
1.基本要求
(1 )中频滤波器可以采用晶体滤波器或陶瓷滤波器, 其中频频率为10.7MHz;
(2)当输入 AM 信号的载波频率为 275MHz,调制频率在 300Hz~ 5kHz  范围内任意设定一个频率,Virms=1mV 时,要求解调输出信号为 Vorms=1V±0.1V 的 调制频率的信号,解调输出信号无明显失真;
(3)改变输入信号载波频率 250MHz~300MHz,步进 1MHz,并在调整本 振频率后,可实现 AM 信号的解调功能。
2.发挥部分
(1)当输入 AM 信号的载波频率为 275MHz,Virms 在 10μV~1mV 之间变动 时,通过自动增益控制(AGC)电路(下同),要求输出信号 Vorms 稳定在 1V±0.1V;
(2)当输入 AM 信号的载波频率为 250MHz~300MHz(本振信号频率可变),Virms  在 10μV~1mV  之间变动,调幅度为 50%时,要求输出信号 Vorms  稳定在1V±0.1V;
(3)在输出信号 Vorms 稳定在 1V±0.1V 的前提下,尽可能降低输入 AM 信 号的载波信号电平;
(4)在输出信号 Vorms 稳定在 1V±0.1V 的前提下,尽可能扩大输入 AM 信 号的载波信号频率范围;
(5)其他。
三、说明
1.采用+12V 单电源供电,所需其它电源电压自行转换;
2.中频放大器输出要预留测试端口 TP。
四、评分标准
设计报告
项目要内容  分数
系统方案
比较与选择方案描述
2
理论分析与计算
低噪声放大器设计
中频滤波器设计
中频放大器设计
混频器的设计
基带放大器设计
程控增益的设计
8
电路与程序设计
电路设计与程序设计
4
测试方案与测试结果
测试方案及测试条件
测试结果完整性 测试结果分析
4
设计报告结构及规范性
摘要  设计报告正文的结构 图表的规范性
2
合计
  20
2017年全国大学生电子设计竞赛所有题目详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-92198-1.html
作者: admin    时间: 2017-12-16 22:06
关于本题的分析:http://www.51hei.com/bbs/dpj-101809-1.html
