标题: 2017电赛-直流电动机测速装置(O题)分析与讨论 [打印本页]
作者: 51黑电赛专员    时间: 2017-8-10 02:26
2017年全国大学生电子设计竞赛试题
直流电动机测速装置(O 题)
【高职高专组】
一、任务
在不检测电动机转轴旋转运动的前提下,按照下列要求设计并制作相应 的直流电动机测速装置。
二、要求
1.基本要求 以电动机电枢供电回路串接采样电阻的方式实现对小型直流有刷电动机
的转速测量。
(1)测量范围:600~5000rpm
(2)显示格式:四位十进制
(3)测量误差:不大于 0.5%
(4)测量周期:2 秒
(5)采样电阻对转速的影响:不大于 0.5%
2.发挥部分 以自制传感器检测电动机壳外电磁信号的方式实现对小型直流有刷电动
机的转速测量。
(1)测量范围:600~5000rpm
(2)显示格式:四位十进制
(3)测量误差:不大于 0.2%
(4)测量周期:1 秒
(5)其他
三、说明
1.建议被测电动机采用工作电压为 3.0~9.0V、空载转速高于 5000rpm 的直流 有刷电动机。
2.测评时采用调压方式改变被测电动机的空载转速。
3.考核制作装置的测速性能时,采用精度为 0.05%±1 个字的市售光学非接触 式测速计作参照仪,以检测电动机转轴旋转速度的方式进行比对。
4.基本要求中,采样电阻两端应设有明显可见的短接开关。
5.基本要求中,允许测量电路与被测电动机分别供电。
6.发挥部分中,自制的电磁信号传感器形状大小不限,但测转速时不得与被测 电动机有任何电气连接。
四、评分标准
  项 目
  主要内容满 分
  设计报告
  系统方案(比较与选择、方案描述)
  3
  理论分析与计算(测速方式与误差)
3
  电路与程序设计(电路设计、程序设计)
8
  测试方案与测试结果(测试条件、测试结果分析)
3
  设计报结构规范(摘要设计告正
  构、图表的规范性)
3
  合计
20
2017年全国大学生电子设计竞赛所有题目详见:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-92198-1.html
作者: 遇见之影    时间: 2017-8-10 08:39
有大神指点怎么测量吗?
作者: bayga456    时间: 2017-8-10 10:11
霍尔传感器不知道精度够不够
作者: 不必@执着    时间: 2017-8-10 14:19
有什么好的方案吗
作者: LOVE灬    时间: 2018-4-27 21:38
我也想知道这个到底怎么搞
作者: 刘查理    时间: 2018-4-28 12:50
上个星期正好听老师讲过,可以用霍尔传感器来测电机转速
作者: xiaozhong1314    时间: 2019-7-14 09:36
有大神出手解决的吗,正在研究这个
作者: 痕记    时间: 2023-4-23 14:29
电阻测量应该都会,电磁测量其实实现更简单,我的队伍当时拿的国一,扣分项好像是什么创意一分没给,别的都满分,报告写的拉跨。捡漏拿了个国一,省杯都没拿到,非常惭愧
