标题: 变压器的绕制方法(60页很详细的教程) [打印本页]
作者: flydoll 时间: 2017-8-16 19:06
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为「一次线圈」(Primamarycoil);而跨于此线圈的电压称之为「一次电压.」。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压,是由一次线圈与二次线圈问的「匝数比」所决定的。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
大部份的变压器均有固定的铁心,其上绕有一次与二次的线圈。基于铁材的高导磁性,大部份磁通量局限在铁心里,因此,两组线圈藉此可以获得相当高程度之磁耦合。在一些变压器中,线圈与铁心二者间紧密地结合,其一次与二次电压的比值几乎与二者之线圈匝数比相同。因此,变压器之匝数比,一般可作为变压器升压或降压的参考指标。由于此项升压与降压的功能,使得变压器已成为现代化电力系统之一重要附屑物,提升输电电压使得长途输送电力更为经济,至于降压变压器,它使得电力运用方面更加多元化,吾人可以如是说,倘无变压器,则现代工业实无法达到目前发展的现况。
电子变压器除了体积较小外,在电力变压器与电子变压器二者之间,并没有明确的分界线。一般提供6OHz电力网络之电源均非常庞大,它可能是涵盖有半个洲地区那般大的容量。电子装置的电力限制,通常受限于整流、放大,与系统其他组件的能力,其中有些部份属放大电力者,但如与电力系统发电能力相比较,它仍然归属于小电力之范围。
各种电子装备常用到变压器,理由是:提供各种电压阶层确保系统正常操作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗;在不同的电位下,维持或修饰波形与频率响应。「阻抗」其中之一项重要概念,亦即电子学特性之一,其乃预设一种设备,即当电路组件阻抗系从一阶层改变到另外的一个阶层时,其间即使用到一种设备-变压器。
对于电子装置而言,重量和空间通常是一项努力追求之目标,至于效率、安全性与可靠性,更是重要的考虑因素。变压器除了能够在一个系统里占有显著百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中之一要项。因为上述与其他应用方面的差别,使得电力变压器并不适合应用于电子电路上.
Ⅱ变压器的原理
1.变压器的制作原理:
在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,此为互感应原理.变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件.
2.在电路中,变压器表示符号为:
3.技述参数:
对不同类型的变压器都有相应的技述要求,可用相应的技述参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等.
A.电压比:
变
V2 N2
--- = --- = n
V1 N1
压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器.初级次级电压和线圈圈数间具有下列关系:
式中n称为电压比(圈数比).当n<1时,则N1>N2,V1>V2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器.
B.变压器的效率:
在
P2 ---
P1
额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η= x100%
式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率.
当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%,变压器将不产生任何损耗.但实际上这种变压器是没有的.变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损.
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗.当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗.由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损.
变压器的铁损包括两个方面.一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗.另一是涡流损耗,当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流.涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗.
变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高.反之,功率越小,效率也就越低.
完整的word格式文档51黑下载地址(共60页):
变压器的绕制方法.doc
(7.16 MB, 下载次数: 847)
作者: xinruan 时间: 2017-8-16 23:35
看过,学习.好资料,51黑有你更精彩!!!
作者: 老顾摄影 时间: 2017-9-28 13:15
曾读书时,在图书馆借到一本怎样绕变压器的书,书店没有买,当时也没有互联网,硬是把85页的书手工抄了下来,包含图纸,图表,足足抄了1个星期,社会在发展,科技在进步,现在方便多了。
作者: 无线电菜虫 时间: 2017-10-16 16:22
牛B了
作者: 木习习 时间: 2019-7-25 11:25
学习了
作者: dww465757120 时间: 2019-7-25 17:26
大神。。。。牛逼了!!!!
作者: IAMCOCA 时间: 2020-1-13 14:51
感谢分享
作者: IAMCOCA 时间: 2020-1-13 14:53
不错 好东西
作者: tieq1952 时间: 2020-1-14 07:25
谢谢分享!!!
作者: dlj123 时间: 2020-2-6 21:18
感谢分享,学习了谢谢。
作者: 都市郎 时间: 2020-4-24 03:49
好资料,感谢楼主共享!
作者: xiaoxiao1122 时间: 2020-4-24 09:10
感谢分享
作者: bemc 时间: 2020-4-24 10:17
看书 实践一下
作者: lqsgg 时间: 2020-4-26 09:09
谢谢分享!
作者: daocheng 时间: 2020-4-26 10:47
学习到了变压器的绕制方法,搞制作光知道原理是远远不够的,还要结合实际的技术问题,效果才好,不然往往自己想的很好,做出来就不行。
学习了,谢谢分享!!!
作者: lyt1106 时间: 2020-5-11 09:59
感谢分享
作者: wsh791 时间: 2020-6-2 12:11
学习一下
作者: ljg5847 时间: 2020-6-11 16:13
感谢分享
作者: bemc 时间: 2020-6-12 07:25
不错的资料 谢谢
作者: llssll1024 时间: 2020-8-24 08:22
正好需要,谢谢分享
作者: yhgwork 时间: 2020-10-18 22:16
不错的资料,学电源要用的
作者: 霸霸吧 时间: 2020-12-1 11:13
666.很实用
作者: dvga 时间: 2021-8-2 20:07
感谢楼主的资料,自己在网上找的都是零星的
作者: 0x00000000 时间: 2021-8-3 13:09
这么好的帖子不多,感谢楼主共享!
作者: tgdq5 时间: 2021-8-4 14:59
这个可以学习一下,绕过变压器玩玩
作者: STAR1005 时间: 2022-3-9 19:58
内容不错,值得学习
作者: ecjd 时间: 2022-3-24 09:48
高频变压器绕制,不错!
作者: HSCCSH 时间: 2022-3-25 10:32
不错不错,工艺讲究,制作规范。
作者: xwppyykx 时间: 2024-6-4 09:42
我在找一个E型铁芯的绕线方法,我看了截面图,可是真的看不懂
作者: Tz2H 时间: 2024-6-4 19:43
这个绕线长度不够要怎么处理呢
作者: zjp17 时间: 2024-6-6 11:06
学习了,感谢分享!
作者: nanfuB 时间: 2024-6-8 08:11
下载收藏了。
作者: nanfuB 时间: 2024-6-8 08:32
刚才看了一下,这个文档就是直接把“亞源科技股份有限公司 ”那个文档的繁体转简体而己
作者: 6899518 时间: 2024-6-8 21:57
谢谢楼主分享,感谢
作者: funmod 时间: 2024-6-13 10:50
感谢分享 学习一下!!!
作者: 苏坡布莱克 时间: 2024-8-12 10:26
救命稻草啊,满满干货
作者: 0x00000000 时间: 2024-8-16 08:47
谢谢楼主的分享,向楼主学习!
作者: y1983y 时间: 2024-8-17 13:22
太厉害了吧!谢谢写分享
作者: 郭雨琛 时间: 2024-8-20 08:54
感谢分享牛牛牛
作者: yahooboby 时间: 2024-12-12 08:13
好资料,感谢楼主共享!
作者: cqopd 时间: 2025-3-13 18:00
感谢,下载收藏了
作者: liyon 时间: 2025-4-24 23:57
感谢分享,正想学习一下
作者: 454746918 时间: 2025-5-13 11:14
谢谢分享好资料!
作者: gps422129 时间: 2025-5-28 22:35
好资料,感谢楼主共享!
作者: d5642698 时间: 2025-5-31 22:42
下载收藏了
作者: 李步照 时间: 2025-6-3 08:44
谢谢楼主分享!
作者: myoy 时间: 2025-6-4 09:54
好资料,感谢楼主共享!
Powered by Discuz! X3.1 |
