标题: 怎么删除单片机里的程序 [打印本页]
作者: ava741963    时间: 2017-8-18 13:04
标题: 怎么删除单片机里的程序
我用的是stc89c52单片机,我用stc isp软件下载的程序,现在我想删掉下载好的程序,怎么删除???
作者: hange_v    时间: 2017-8-18 13:34
下一个空的HEX就行了,每次重新下载新的文件都会抹除上次的。
作者: 991015847    时间: 2017-8-18 15:09
对,下载一个空置的
作者: 青臣    时间: 2017-8-18 15:17
下载软件不是有个清除功能
作者: 呵呵一笑很倾城    时间: 2017-8-18 15:45
对  下载个空的HEX   就会把上此单片机的程序抹除
作者: shiyong    时间: 2017-8-18 15:51
直接擦除
作者: sgq657785    时间: 2017-8-18 16:12
下载软件可以设置只执行擦除一步
作者: 1234ddd    时间: 2017-8-18 17:08
一般会直接覆盖掉的,直接擦除!
作者: q1833605807    时间: 2017-8-19 11:41
第一可以下载一个空的HEX文件,第二你准备下载进去的程序会把你原来的程序覆盖了
作者: 龙与少年游    时间: 2017-8-19 15:24
下一个空的或用另一个覆盖就好
作者: jinrui112358    时间: 2017-8-19 16:44
可以直接下载一个新的程序,旧的程序就被擦除了
作者: 51xiao    时间: 2017-8-19 19:03
新建一个keil项目  C文件里面为空  如何编译生成HEX文件  这个HEX文件就是空的  如何下载进去
作者: nyyd_2009    时间: 2017-8-19 21:17
专用软件擦下就行吧。
作者: Baby_a    时间: 2017-8-19 21:49
最简单快捷的方法是重新下载一个空的HEX文件进去就可以把原来程序给覆盖了
作者: zhoudao    时间: 2017-8-19 23:06
main()
主函数里面什么都不填
作者: rootxie    时间: 2017-8-20 07:06
用一个0xff的 hex 烧录进去就行了
作者: maqinghuan    时间: 2017-8-20 09:08
如果只是要删除这个程序,下载任意一个程序就行了,如果要把里面的所有运行程序删除下载一个空的程序即:主函数里什么都不填就可以了!
作者: gkk    时间: 2017-8-20 09:12
重新下载一个空的hex来覆盖旧的
作者: 微软史蒂夫v    时间: 2017-8-21 14:42
下载新的程序,上次的程序就没有了
作者: 骚年    时间: 2017-8-21 17:15
烧录一个空白程序就好了
作者: 伍根权    时间: 2017-8-21 20:27
对  下载个空的HEX
作者: Akon4    时间: 2017-8-22 09:05
重新下载程序 原有程序就会被覆盖
作者: 1632787897    时间: 2017-8-22 09:54
直接删除不行?
作者: master9527    时间: 2017-8-22 16:17
串口调试工具里面有擦除flash功能,你下载的代码就在flash里面,擦除就会全部清楚
作者: shandf01    时间: 2017-8-22 19:46
你烧录一个新的程序进去,原来的会被新的覆盖,所以你直接烧程序就行啦!!!
作者: Vong    时间: 2017-8-22 20:43
选择执行前擦除程序
作者: wxc19960311    时间: 2017-8-24 11:40
一般下载的软件都有擦除或者清空这个功能的
作者: AAAAAA666666    时间: 2017-8-24 13:53
下载一个空的 程序就行
作者: xiaoyao_0816    时间: 2017-8-24 14:08
直接下载新的程序覆盖,顺便可以覆盖eeprom
作者: flit1    时间: 2017-8-24 15:32
直接下一个空的HEX文件就可以了
作者: 疾速无风    时间: 2017-8-25 01:42
下载新的程序,旧的程序就会抹掉,你可以建立个空的hex文件,下载后就删掉了。
作者: ZhaoTing123    时间: 2017-8-25 10:21
重新下载    会自动覆盖掉你原来的HEX文件
作者: tonysu    时间: 2017-8-25 15:24
不用专门删除,在每次下载新程序钱iSP都有一个过程是擦除以前的程序。
作者: ma1ming    时间: 2017-8-25 16:00
新编一个空的HEX burn进去就行了
作者: wsh62    时间: 2017-8-25 16:12
对,下载一个空置的
作者: 表面上不约    时间: 2017-8-25 16:34
下载程序有清除功能的
作者: xicunyu    时间: 2017-8-25 17:15
覆盖掉就可以
作者: cfluke    时间: 2017-8-25 18:26
擦除设备
作者: 1779444062    时间: 2017-8-25 19:24
正常情况下不用清除,直接下新程序就行   想清除就下空文件进去
作者: keithxth    时间: 2017-8-25 20:05
楼上正解,不需要清除,不用放开,用的时候直接烧录就会覆盖原来的代码
作者: yiguo    时间: 2017-8-25 21:17
下载一个空白的程序就好了.
作者: 谢东公    时间: 2017-8-25 21:47
下一个空的就好了呀
作者: dade68    时间: 2017-8-25 21:50
下载一个空的hex就行了。下载新程序会自动清除旧的
作者: JACKLI    时间: 2017-8-25 22:22
在下载的时候不是先擦除在下载吗? 擦除完把芯片断开就好了
作者: LY18773228132    时间: 2017-8-26 08:25
烧录器有自带擦除程序功能
作者: lyl930429    时间: 2017-8-26 09:36
为什么要清空?
作者: ASDCGH    时间: 2017-8-27 08:57
烧录新的HEX,直接覆盖
作者: 枫谷落叶    时间: 2017-8-27 11:09
烧录一个只有空函数的文件就行
