标题: 关于CRC(循环冗余校验)的基础知识 [打印本页]
作者: stanleysit    时间: 2017-8-21 22:36
强烈建议在PC端查看本文,否则将无法显示完整的排版格式】
(版权说明:基启人|Gicren保留所有权利,允许转发本文链接,禁止转载本文内容)
概述
        关于CRC的文章数不胜数,在此,由于笔者能力有限不予置评,但笔者认为,若想彻底地了解并灵活地应用CRC,必须从物理现象出发(毕竟,认知一个新的事物往往始于它的现象),再推导出其数学表达式,最后再讨论其软件实现的方法。在阅读本文之前希望大家建立一个宏观的概念:CRC如同一个比特(bit)数据流的加工厂,即每一比特的数据经过CRC处理后,将生成一个新的CRC运算结果,该运算结果又参与下一比特数据的CRC运算。
物理现象
        透过现象看本质,是琢磨问题的重要思想,琢磨CRC当然亦是如此。欲了解CRC的物理现象,必须明确CRC的硬件模型,即硬件是如何实现CRC运算的。CRC是由移位寄存器与异或单元组合而成(一旦数据流中一个比特数据发生变化,后续的运算全部受到影响,这将在下文分析过程的表格中会有非常直观的体现。当然,任何一种校验,都无法保证百分之百可靠,毕竟校验都是通过一个指定位宽的数据作为判定正确与否的依据),至于二者如何组合都只是一种约定而已(笔者认为,CRC水域最深的地方莫过于生成多项式的定义,该部分已超乎笔者能力,不予详述)。
        由于二进制是分析CRC最直观的形式,下文数据若无特殊修饰,均为二进制表示形式,不添加二进制的修饰符(如1011,即表示1011B)。CRC-4/GICREN的生成多项式为X^4+X+1(此处的"^"为幂符号,该式等于1*X^4+0*X^3+0*X^2+1*X^1+1*X^0,为数学角度的表现形式,将在下文的数学表达式中提及),二进制表示形式为1 0011(即,取各项系数),其硬件模型如图1-1。CRC-16/GICREN的生成多项式为X^16+X^15+X^2+1(此处的"^"为幂符号,二进制表示形式为1 1000 0000 0000 0101,其硬件模型如图1-2。
图 1-1
        接下来结合CRC-4/GICREN的硬件模型分析CRC的物理现象。假设即将输入CRC-4/GICREN的比特数据为X、当前CRC的运算结果为ABCD以及X ^ A = E(此处的"^"为异或符号),注意:A、B、C、D、E及X均为二进制数,通过上述的硬件模型可得新的CRC运算结果。为便于表达,采用表格形式体现整个运算及变换的过程,如表1-1:
         用文字表达上述等效模型为:
        1.若输入的比特数据与原CRC运算结果中最高位的异或值为1,新的CRC运算结果等于原CRC运算结果左移1位再按位异或0011(即CRC-4/GICREN生成多项式10011的简式,至于完整的生成多项式最高位为何多一个“1”,这是出于数学表达的需要,将在下文提及)。
        2.若输入的比特数据与原CRC运算结果中最高位的异或值为0,新的CRC运算结果等于原CRC运算结果左移1位再按位异或0000。
        接下来用一段具体的比特数据流来观察CRC-4/GICREN的工作过程,数据流为10101110,CRC初值为1111(注意:若从软件实现的角度讨论,该值理论上可以是2^4(此处的"^"为幂符号)种取值中的任意值,但结合硬件的需求,通常取各位全为0或1,因为移位寄存器是由触发器构成,统一初始状态便于硬件设计),如表1-2。其表现形式与实际等效硬件模型的区别在于:全部保留每次移出的最高位,同时并未直接计算出每一时刻CRC的运算结果。这种完全展开的方式,便于横向与纵向直观地了解CRC的工作机理,同时也为下文逐渐引出的经典计算方法埋下伏笔。欲求某一时刻CRC某位的运算结果,只需将某列该时刻及以上所有背景色为灰色的比特数据相异或即可(未填数据的部分为0,即左移后补进的位),如第4个比特数据(即0)进入CRC-4/GICREN时,第4个比特数据与原CRC运算结果中的最高位的异或值 = 0 ^ (1 ^ 0 ^ 0 ^ 0) = 1(此处的"^"为异或符号),其余不再赘述。
表1-2
数学表达式
        在介绍CRC数学表达式之前,先介绍一种二进制运算方法,即模二运算。它与四则运算相同,亦包含加、减、乘及除,但区别在于模二运算不用进位与借位,仅根据待运算的两个位即可确定运算结果,不受前一次运算的影响,也不会对下一次运算造成影响。
模二加:1 + 1 = 0        0 + 0 = 0        1 + 0 = 1        0 + 1 = 1
模二减:1 - 1 = 0        0 - 0 = 0        1 - 0 = 1        0 - 1 = 1
模二乘:1 × 1 = 1         0 × 0 = 0         1 × 0 = 0         0 × 1 = 0
模二除:0 ÷ 1 = 0         1 ÷ 1 = 1
        若将表1-2中的X0~X9均视为12位的数据(未填数据的部分均为0),同时在每项前面添加处理每一位数据时输入的比特数据与原CRC运算结果中最高位的异或值,CRC终值亦等于X0~X9各列中的数据全部异或后再取其低4位(该结果与上述通过硬件模型得到的结果完全等效,因决定CRC终值的数据均未发生改变)。结合上述模二运算法则(异或运算亦等效于模二加或模二减),同时列出所有运算过程中的中间量Y,表1-2则等效于表1-3(即经典计算方法)。仔细观测表1-3,从Y0开始到运算结束,整个过程与除法的竖式完全一致,且除数为10011(即CRC-4/GICREN完整的生成多项式的二进制表示形式,同时印证了前文提到的最高位多一个“1”的观点),最终得到的0011为Y0除10011的余数,即CRC运算终值。
        细剖表1-1的结论,不难发现,每处理一位数据,需要两次异或(一次异或0011或0000,另一次将输入的比特数据与原CRC运算结果中最高位进行异或)及一次移位。然而,表1-3第一次进行多位异或,之后进行一次异或及一次移位即可,这更加符合实际软硬件的处理,因为虽然从硬件角度,存储数据的最小单元是位,但对数据的操作,一条指令便可实现多个位的同时操作。
表1-3
        在代数编码理论中,将一组信息码(简称码组)表示为一个多项式,码组中各码元作为多项式的系数,如 10101110 表示为1•X^7 + 0 • X^6 + 1 • X^5 + 0 • X^4 + 1 • X^3 + 1 • X^2 + 1 • X^1 + 0 • X^0(此处的"^"为幂符号),接下来用数学语言表达上述过程如下:设源数据流位宽为m,CRC的位宽为n,F(x)表示源数据流对应的多项式(阶数为m-1),G(x)表示生成多项式(即除数,阶数为n),L(X)表示系数为CRC初值的多项式(阶数为n-1),D(x)表示被除数多项式(= X^n • F(x) + X^m • L(x),此处的"^"为幂符号)。根据代数编码理论中的表示法及表1-3的分析结果可知,CRC的运算结果等于D(x)除G(x)的余数,应注意所有运算均须遵循模二运算法则。
软件实现(查表法)
        经典计算方法虽然减少了异或的次数,但仍是一种基于位判别的方法,一次仅处理一个位。然而从实际应用的角度出发,我们希望一次可处理几个位(即块判别),这将会极大程度地提升软件的效率。至于一次处理几个位根据实际情况自行设定,且与CRC位宽无关,仅是软件上时间复杂度与空间复杂度权衡的问题。例如上述的例子,可以2位为一个数据块,抑或先以3位为一个数据块再以2位为一个数据块。接下来将上述的例子分3位和5位两个数据块进行处理,分析数据块小于或大于CRC位宽的情况,以便洞察查表法的本质。
        先处理前3位数据101,此时的CRC初值为1111,根据经典计算方法及模二运算法则可得:
        再处理后5位数据01110,注意此时的CRC初值是处理完前3位后的余数,即1110。
        由上述两个过程可以发现,假设一次处理k位,其CRC运算结果等于这k位数据与CRC原值的异或(注意高位对齐,当k大于CRC位宽时,应在CRC原值后补k-4个0;当k小于或等于CRC位宽时,仅取CRC原值的k位)再补四个0后对10011取余,该余数再与CRC原值左移k位后的值进行异或(注意移位时应保持CRC位宽不变)。
        由上述的分析可知查表法的表即预先计算出2^3种MOD(xxx0000/10011)及2^5种MOD(yyyyy0000/10011)的结果,如表1-4及表1-5(表中的待查数据仅显示xxx及yyyyy):
             表1-4        表1-5
        修正+补充中……
余下内容详见作者博客:
http://user.qzone.qq.com/2294515665/blog/1491534995
