STC12C5A60S2单片机之PWM程序
洪家尧
2017-8-27 09:33
STC12C5A60S2单片机之PWM
#include <intrins.h>
#define U8 unsigned char
sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器
sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模块0模式寄存器 //模块0对应P1.3/CEX0/PCA0/PWM0(STC12C5A60S2系列)
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模块1模式寄存器 //模块1对应P1.4/CEX1/PCA1/PWM1(STC12C5A60S2系列)
sfr CL = 0xE9; //PCA 定时寄存器 低位
sfr CH = 0xF9; //PCA 定时寄存器 高位
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模块0的 捕获寄存器 低位
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模块0的 捕获寄存器 高位
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模块1的 捕获寄存器 低位
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模块1的 捕获寄存器 高位
sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA PWM 模式辅助寄存器0
sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA PWM 模式辅助寄存器1
sbit CF = 0xDF; //PCA计数溢出标志位
sbit CR = 0xDE; //PCA计数器 运行控制位
sbit CCF1 = 0xD9; //PCA模块1中断标志
sbit CCF0 = 0xD8; //PCA模块0中断标志
//* CCAPOH = CCAPOL = 0XC0; //模块0输出 占空因数为25%
//* CCAPOH = CCAPOL = 0X80; //模块0输出 占空因数为50%
//* CCAPOH = CCAPOL = 0X40; //模块0输出 占空因数为75%
void PWM_clock(U8 clock);
void PWM_start(U8 module,U8 mode);
CMOD |= (clock<<1);
CL = 0x00;
CH = 0x00;
CCAP0L = 0XC0;
CCAP0H = 0XC0; //模块0初始输出 占空因数为25%
CCAP1L = 0XC0;
CCAP1H = 0XC0; //模块1初始输出 占空因数为25%
if(module==0)
switch(mode)
case 0: CCAPM0 = 0X42;break; //模块0设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM0 = 0X53;break; //模块0设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM0 = 0X63;break; //模块0设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM0 = 0X73;break; //模块0设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
default: break;
if(module==1)
switch(mode)
case 0: CCAPM1 = 0X42;break; //模块1设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM1 = 0X53;break; //模块1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM1 = 0X63;break; //模块1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM1 = 0X73;break; //模块1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
default: break;
if(module==2)
switch(mode)
case 0: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X42;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,无中断
case 1: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X53;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,下降沿产生中断
case 2: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X63;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,上升沿产生中断
case 3: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X73;break; //模块0和1设置为8位PWM输出,跳变沿产生中断
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
025、STC12C5A60S2单片机之PWM.rar
(49.23 KB, 下载次数: 98)
2017-8-27 09:33 上传
点击文件名下载附件
STC12C5A60S2单片机之PWM
下载积分: 黑币 -5
engcyh
2017-8-28 20:59
谢谢!学习一下PCA模块使用。
woojoon1981
2019-12-14 17:07
这个程序如何修改PWM的频率和正脉宽
