这晶振是什么作用
八仙
2017-8-29 09:42
这晶振是什么作用
(65.47 KB, 下载次数: 167)
下载附件
2017-8-29 09:42 上传
这两晶振是啥用的 缺一不可吗
luoluoluo136
2017-8-29 11:22
左上RTC晶振,右下工作晶振
babyfigo
2017-8-29 17:22
X1是提供RTC时钟,X2提供系统主时钟
a399288395
2017-9-2 02:59
左上角的32.768KHZ 是时钟晶振,常用于时间显示; 右下角的32MHZ是系统工作的主晶振
123星
2017-9-2 08:10
X1是RTC时钟晶振,X2是系统主时钟晶振
fplwj168
2017-9-2 12:59
chenwenjun1
2017-9-2 14:51
17310977380
2017-9-2 20:31
azuoN1
2017-9-6 16:47
这个应该是射频芯片,一个是系统工作时钟,一个是RTC使用
哦哩凉氢
2017-9-7 13:27
Ivan23
2017-9-7 13:55
一个是给实时时钟用的,一个是CPU用的
零妖
2017-9-7 14:12
涉及到两个问题。
1是左上角的RTC用的晶振,作用是计时,精确计时1S,然后就可以累计做一个万年历的功能了,但是如果是STM32F103的单片机,晶振的型号选择的时候,不能选用12.5pf的负载电容。
2是右下角的晶振,是提供给单片机主时钟的,看到原理图是是32MHZ,如果是STM32F103系列单片机,需要在编写软件的时候修改单片机的倍频,默认是9倍的,需要注意。
fjsuperstar
2017-9-7 14:47
上面是时钟晶振,下面是单片机晶振
安静低谷
2017-9-7 15:59
上角的32.768KHZ 是时钟晶振,常用于时间显示; 下角的32MHZ是系统工作的主晶振,它决定了单片机每秒钟,晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。 根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制的标准时刻,整个数字电路就会成为“聋子”,不知道什么时刻该做什么事情了。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
灵魂百度
2017-9-7 16:09
lgjdqm
2017-9-7 16:53
用途不一样
宝哥哥
2017-9-7 17:17
没有它不行,它就相当于人的大脑
ukado
2017-9-7 18:56
jhefgreg
2017-9-7 19:36
陪你去天涯
2017-9-14 17:55
一个是时钟的,一个是单片机工作的,
curcly
2017-9-14 19:02
X1是RTC时钟晶振,X2是主时钟晶振
漫步经心
2017-9-15 09:01
查看其Datasheet,会有详细的解释的。
duanxin
2017-9-15 10:34
一个是记录时钟减少波动的,另外一个是稳定单片机工作状态的
STCSTC
2017-9-15 13:07
一个高频的一个低频的,MSP430或STM8L系列一般都有两个晶振。
wangyong5211234
2017-9-15 14:32
heiheiyang
2017-9-15 15:03
提供RTC时钟,用于同步
41886036
2017-9-15 15:32
WONDER_97
2017-9-15 17:30
求学者.
2017-9-15 20:35
汉家江湖保护环境黑胡椒
停车说爱枫林晚
2017-9-15 21:01
起振荡作用
takina
2017-9-15 23:17
2个晶振都可以省略,左边一个是32k供rtc,液晶等使用,右边一个是供mcu频率使用。
18340317392
2017-9-15 23:54
计时要用到,缺一不可
liang3710
2017-9-16 00:11
吃小鸡的米
2017-9-16 01:39
有一个是系统晶振
alison_shi
2017-9-16 09:16
单片机的脉搏
gouhuiyuan
2017-9-17 08:48
晶振当然是为了起振啊
23号
2017-9-17 10:58
2017918
2017-9-18 09:20
guozhi
2017-9-18 15:57
心脏
lhjsol
2017-9-19 10:15
学习了
绿绿绿绿绿
2018-12-28 15:21
左上角的32.768KHZ 是时钟晶振, 右下角的32MHZ是系统工作的主晶振
