标题: 3W功放迷你音箱电脑音箱电子DIY制作散件电子实训 [打印本页]
作者: 17310977380 时间: 2017-9-2 20:36
电子DIY音箱制作教程
工作电压:5V 电流:1A以上 功放功率:3W*2
供电方式:手机充电器、充电宝、电脑(不建议,因为电脑电流太小会影响音质,最好用2A的电流供电)
1、亲爱的淘宝买家,您好!
感谢您购买我们的音箱DIY套件!
选择DIY套件说明你是一位喜欢自己亲自动手的实践者,(即使是刚刚接触电子这一行的人也不用太担心,还有我们为你提供技术支持哦!),只要你具备基本的识图及调试能力,基本都是一次成功。
但在焊接前请阅读此说明,可以有助于你更好更快的完成我们的音箱DIY工作。 以下是音箱焊接过程中需要注意的几点,要仔细看哦!
电烙铁一把(功率最好在40W左右),焊锡丝一卷(直径最好在0.8左右),焊锡膏或松香若干,剪脚钳一把。
准备一个小盒子,把所有的元器放入盒子里备用。(都是小东东,不一小心掉了一个都很麻烦哦)
2、原理图的准备
将资料中心形灯原理图打开,焊接时要对着原理图哦!
3、焊接元件清单,拿到套件的时候先清点元件数量,焊接的时候对照原理图和元件清单进行焊接
4、外壳先撕掉保护膜再组装(组装时不能太暴力,因为这种材料像玻璃那样,易碎)
5、注意:新版的主板PCB和副板PCB加了一个R3 焊接1K电阻
一、主音箱板和副音箱板的焊接制作步骤:1、音箱8002B芯片的焊接
2、电解电容的焊接(有方向)
3、其它元件的焊接
二、指示灯板的焊接制作步骤:1、KA2284的焊接(有方向)
2、LED的焊接(有方向)
3、电解电容的焊接(有方向)
4、电阻的焊接(没方向)
三、测试音箱1、先接好主板的线测试主板(接好后,usb电源接到5v电源,音频线插到手机输入音频,打开开头开始测试主板)
2、整体测试
四、外壳组装1、电板板上装上铜柱
2、去掉外壳保护膜
3、组装好主音箱四个面
4、电源线、音频线、5芯线从后面孔穿过来
5、焊接到主板上(板上面没有焊盘需要穿过孔焊接)
6、固定好喇叭
7、固定好主板,扎好扎带
8、固定指示灯板
9、装上喇叭那一面外壳
10、焊接电源开关
11、主音箱组装完成
12、副音箱组装步骤和主音箱一样,下面介绍主音箱和副音箱的连接
五、完成
DIY音箱套件发货清单:
作者: 天马行空的飞猪 时间: 2017-9-12 17:18
音质怎么样?
作者: fsdch 时间: 2017-10-8 17:39
怎么不付个电路图
作者: lxa0 时间: 2017-10-9 01:54
在哪买?
给个连接可好?
作者: Long2017 时间: 2017-10-10 11:36
你的电路板不用加散热吗?
(19.19 KB, 下载次数: 231)
Powered by Discuz! X3.1 |
