减少安全隐患应选择什么安规电容
jec365
2017-9-5 11:27
减少安全隐患应选择什么安规电容
受西南气流影响,广东雷雨天气趋明显,高温范围将有所收缩。大家除了记得外出带伞还需注意关电源等,减少安全应换,因为这些天气最容易发生跳闸或者电源短路等问题,这时往往是由于电路中的安规电容的问题,遇到雷击时峰值电流,起到峰值耐压时主要是电路里有安规Y电容。所以我们必须选用好的Y电容,因为这也会影响我们的生活水平。
电容由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。在直流电的情况下,因为两金属极没有接触,所以相当于断路;在交流电的情况下,由于电压一直在正向最大与负向最大之间变化,所以电容一直处在一个不断充电,然后放电,再充电,再放电的过程中,从总体来看没有阻断电流。所以这是电容的一大性质:阻断直流,连通交流。电容的许多用途都是从这个性质来的。
