pic18F4520串口通信 只能发送,但是接受不到
武起风云
2017-9-5 15:43
为什么我的这个只能发送,但是接受不到呢,有谁能帮我解答一下吗?
#include <pic18.h>
#include<math.h>
#define ulong unsigned long
#define TX PORTCbits.RC6
#define RX PORTCbits.RC7
#define LED PORTAbits.RA1
// 1、通用基本函数体
// (包含程序数:4个)
* 功 能:延迟函数1us
* 名 称:Delay_us(uchar n)
* 说 明:经过示波器检测,11.0592MHz下粗略精确到1us,实际略大于1us。
void Delay_us(uchar n)
uint j,k;
for(j=0;j<n;j++)
for(k=1;k>0;k--) asm("NOP");;
* 功 能:延迟函数1ms
* 名 称:Delay_ms(uchar n)
* 说 明:经过示波器检测,11.0592MHz下精确1ms。
void Delay_ms(uint n)
uint j,k;
for(j=0;j<n;j++)
for(k=730;k>0;k--) asm("NOP");
* 功 能:10进制数据转换为BCD码
* 名 称:Num_BCD(uchar data)
* 说 明:用在时钟DS3231处。
uchar Num_BCD(uchar data)
uchar i,j,k;
i=data/10;
j=data%10;
k=j+(i<<4);
return k;
* 功 能:BCD码转换为10进制数据
* 名 称:BCD_Num(uchar data)
* 说 明:用在时钟DS3231处。
uchar BCD_Num(uchar data)
uchar i;
i=data&0x0F;
data=data>>4;
data&=0x0F;
data*=10;
i+=data;
return i;
* 功 能:单片机初始化设置。
void Init()
/***************IO口设置*********************/
ADCON1=0x0F; //禁止所有AD转换口
CMCON=0x07;
CVRCON=0x00;
TRISA=0x00;
TRISB=0x07;
TRISC=0xC0; //PIC18F4520的TX/RX必须置1
TRISD=0x00;
TRISE=0x00;
PORTA=0x08;
PORTB=0x00;
PORTC=0x0E;
PORTD=0x03;
PORTE=0x00;
/*****************中断设置******************/
INTCON=0xE0; //全局中断开,TMR0中断开
INT0IE=1;
INT1IE=1;
INT2IE=1;
INTEDG0=0;
INTEDG1=0;
INTEDG2=0;
RCIE=1; //使能接收RC中断
/***************定时器0设置****************/
T0CON=0x05; //16位定时器,256分频//
T1CON=0xb0; //16位读写,8分频
/****************UART设置******************/
TXSTA=0x04; //TX发送寄存器
RCSTA=0x90; //RC接收寄存器
BAUDCON=0x08; //16位波特率控制器默认值
SPBRGH=0x00;
SPBRG=0x47; //波特率38400
Delay_ms(100); //延迟100ms等待时钟稳定
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
* 名 称:main()
* 功 能:主函数
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:无
* 功 能:主函数。
Init();
SPEN=1;
CREN = 1; //enable receiver circuitry of eusart
TXEN = 1; //enable transmitter circuitry of eusart
RCIE = 1; //enable usart receiver interrupt
GIE = 1; //enable all active interrupts
PEIE = 1;
LED=1;
Delay_ms(1000); //enable all active peripheral interrupts
LED=0;
Delay_ms(1000);
void interrupt INT_ISR(void)
if(RCIF && RCIE)
TXREG = RCREG;
while(!TRMT);
武起风云
2017-9-5 15:44
LED是为了测试程序是否进入中断,发现它进入了中断
