标题: 手把手排查 教您解决音箱杂音问题 [打印本页]
作者: 百宝城影音    时间: 2017-9-7 17:30
  相信很多烧友都遇到过音箱有杂音,其实这个问题是由很多方面的原因引起的,最为经典的就是机箱外部漏电,再加上连接线本身没有插好,所以会造成杂音的出现。其实,例如手机信号干扰或者单元损坏等问题,也很容易造成杂音的出现,这些在音箱产品的使用中都是需要多加注意的。
  一、卫星音箱损坏
  音箱之所以会出现杂音,首先我们要检查一下是否是卫星音箱或者副箱损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身造成的。举例来说,如果在听歌的时候音量开的过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂、损坏,那么在继续使用的时候就会有杂音出现。
  解决方法:如果真的是这个原因造成的,那么很遗憾,我们无法从根本上解决问题,这只能将您的音箱送修了。
  二、文件质量问题
  现在的网络很方便,我们需要什么直接在网络上就能找到,很多音乐歌曲都是从网络上下载的,用起来很方便,但是正是这个原因,所以网络上的音乐文件也是良莠不齐的。举例来说,有的音乐文件在下载时体积不小,不过质量却不怎么高,会造成播放时有杂音产生,这是在文件压制过程中就产生的问题,属于几乎没法解决的。
  解决方法:只能是提高音乐文件的质量,除此之外别无他法。
  三、线路输入不实
  不管是2.1音箱还是2.0的,都有从音源到音箱的连接线,也就是线路输入的信号线。如果这根信号线接入不实的话,很有可能造成杂音的出现。举例来说,一般的3.5mm信号线都是两级插头,如果没有插实的话,肯定会出现杂音甚至是一边声道不响的问题。当然,线路输入不实的话,还会造成机箱本身漏电进入音频线,杂音会变得更加严重。
  解决方法:插实信号线,机箱接地
  四、手机干扰原因
  如果您的音箱只在一种特殊情况下会出现杂音,那么就几乎可以判定是手机干扰的问题:音箱大部分时间工作正常,在电话或者短信呼入的时候,音箱就会出现规律性的杂音,造成使用的不正常。其实,这是与音箱的功放有一定关系的。随着D类数字功放大规模的普及,这种现象有望消失。
  解决方法:拿开你的手机、更换一套数字功放音箱。
  五、声卡驱动问题
  这种现象非常见、也非典型,仅仅是在特殊的时候会出现的,反正我是碰到过一次。音箱出新杂音,用尽了所有的排除方法都没有改善,重新安装声卡驱动后故障消失。在最绝望的时候也不要扔掉你的音箱,试试换个声卡驱动吧。
