altium designer 软件SCH PCB编辑窗口右下角的instrumens什么功能?
吴善龙
2017-9-11 16:39
altium designer软件,在SCH PCB编辑窗口的右下角,依次有菜单:system design compiler instruments openbus 调色板 ,对于菜单System大家都比较熟悉,左键单击,可以弹出:工程、文件、零件库、提示信息。选中:工程,可以在屏幕上弹出工程面板。方便选择打开哪个工程、对工程名称进行修改,选中:文件,可以方便进行新建文件、打开文件、从模板新建文件、从工程新建文件、重命名文件。 选择:库,可以打开库面板,方便添加、删除库、浏览选择库中的零件。选择:信息,可以查看电路检查状态时的报错信息。
design compiler:当画好SCH电路图、PCB印版图后,要进行对电路图和印版图的检错、报错,称之为编译。
instruments:用AD进行FPGA(可编程逻辑阵列芯片)编程设计时,启用这个功能。因为绝大多数AD用户都是用AD软件设计电原理图和PCB印版图,极少人使用AD设计FPGA芯片,因此,很多人都不知道instruments的功能是干什么的?大量出版的AD软件书籍,也没有提到instruments,在百度网页搜索不到AD软件中的instruments rach(中文:仪器架)的术语解释词条。
