标题: pcb画好了,准备去做成实物,pcb上的实物零件怎么样去购买 [打印本页]
作者: ruirui0    时间: 2017-9-15 08:15
请问大神吗,pcb画好了,准备去做成实物,pcb上的实物零件怎么样去购买。(依据什么购买)
作者: renchangbing    时间: 2017-9-15 09:40
PCB都画好了,元件型号啥都知道,上电子市场或淘宝上都可以买。
作者: caoxiaoyong    时间: 2017-9-15 09:49
根据你的实际需求来购买啊 精度要求之类什么的
作者: cjjcjj1    时间: 2017-9-15 09:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wulin    时间: 2017-9-15 11:15
在画PCB前就要买好或知道元件封装,不然怎么知道元件能不能装上去?除非你已经了解这些元件的封装尺寸。现在你只能按照你选定的封装购买元件了。
作者: 漫步经心    时间: 2017-9-15 12:51
这个你在画PCB前不是应该都准备好了么?PCB只是一个电路载体,实际还是要看你的设计啊?
作者: STCSTC    时间: 2017-9-15 13:04
pcb都画好了,买元件要根据PCB的封装尺寸选购。不光看器件值和型号,主要是封装要和PCB对应。
作者: 吾候佳音叩竹扉    时间: 2017-9-15 16:44
在淘宝买就好啦
作者: mj3352    时间: 2017-9-15 16:54
根据你PCB板上的封装和元件的设计参数
作者: wc86110    时间: 2017-9-15 17:14
按软件上的元器件清单购买就行
作者: tongxue123    时间: 2017-9-15 19:25
根据你的原理图到淘宝上买就可以了,推荐一个商家,龙邱
作者: 停车说爱枫林晚    时间: 2017-9-15 21:07
也可以在淘宝网上买   也可以去电子城去买就行了
作者: 嘎嘎嘎646    时间: 2017-9-15 22:08
要看你的原理图的封装是哪一种
作者: 嘎嘎嘎646    时间: 2017-9-15 22:09
根据原理图的封装买
作者: 程序代码    时间: 2017-9-15 22:25
京东上可以买
作者: guoljq    时间: 2017-9-15 22:42
既然做好了PCB,应该有了封装,也就有了元件型号,剩下就是元件的数值大小,比如电阻电容的大小,这个可以参考你原理图的出处,应该有核心芯片吧,搜一搜会有参考电路,里面就有讲参考数值。最后就是哪里买的问题了,万能的淘宝!或者直接去三金市场买,跟老板交流交流。
作者: letian07    时间: 2017-9-16 16:17
设计的时候,所有IC的型号是不是都确定下来了,阻容器件的阻值、精度、温度等要求也确定下来了,导出BOM,上华强芯城、云汉芯城、科通芯城按BOM提单采购。
程序代码 发表于 2017-9-15 22:25
京东上可以买
推荐华强芯城、科通芯城上购买。
作者: 8324    时间: 2017-9-16 20:44
买元件要根据PCB的封装尺寸选购,再画PCB的时候就有了封装,知道了元件型号,具体数值就要看你的设计了。
