标题: 入手了一块二手郭天祥开发板,写入程序的时候出现了点问题,过来请教下 [打印本页]
作者: 弥扣扣    时间: 2017-9-24 22:02
板子看着挺新的,跟着单片机教程烧写程序的时候,开发板冷启动不了,接usb1口的时候开关可以控制led跑马灯,据说是以前写入的,但是接usb2下载口烧写新程序的时候,按开关没有作用,指示灯一直常亮,开发板好像断不了电,我的所有操作都是跟着教程来的,懂得大佬指点下,为什么会这样呢?
作者: wulin    时间: 2017-9-25 07:54
板子应该没有问题,USB1主要是提供电源,USB2或COM用于通讯和下载程序。如果用USB2下载程序,USB1也必须连接。
TX-1C单片机实验板使用手册V3.0.pdf (2.28 MB, 下载次数: 18) TX-1C型单片机开发板原理图.pdf (1015.98 KB, 下载次数: 12)
作者: 弥扣扣    时间: 2017-9-25 09:54
wulin 发表于 2017-9-25 07:54
板子应该没有问题,USB1主要是提供电源,USB2或COM用于通讯和下载程序。如果用USB2下载程序,USB1也必须连 ...
教程里面烧写程序的时候,只连接了usb2,讲功能的时候usb2既可以供电也可以下载。主要是我烧写程序的时候,d10常亮,开关不能关闭冷启动。
作者: wulin    时间: 2017-9-25 13:28
弥扣扣 发表于 2017-9-25 09:54
教程里面烧写程序的时候,只连接了usb2,讲功能的时候usb2既可以供电也可以下载。主要是我烧写程序的时候 ...
不知道你的板子是哪个型号,TX-1C是不可以由USB2供电的,USB1必须连接。
