标题: 电压采样电路问题求解 [打印本页]
作者: Long2017    时间: 2017-9-27 11:54
标题: 电压采样电路问题求解
运放为LM358 供电电压为5V,运放2脚的电压始终比3脚的电压低,求解?有啥好办法处理?
作者: yzwzfyz    时间: 2017-9-27 23:39
1、换一片358试试。
2、R6阻值是否与图中不符,量一下。
作者: zl2168    时间: 2017-10-1 21:47
运放LM358组成电压跟随器。你可试试:
1. 增大运放电源电压,例如15V;
2. 限制输入电压,最好是3V以下;
3. 358是双运放,换一个运放试试,或换一片运放试试。
