标题: 遥控器按键单片机接收程序 5键38K红外遥控器客户包 [打印本页]
作者: yao16811    时间: 2017-10-5 10:33
无意中找到,共享给大家看看!
  1. //#################################################################################################
  2. //文件:51单片机的红外遥控解码程序
  3. //属性:使用外部中断0连接遥控头,接收红外遥控键值送P2口显示,12MHz外部晶振
  4. //作者:新思科电子 2011-06
  5. //资源:P3.2=接收头输入,P2=8LED
  6. //#################################################################################################
  7. #include"reg52.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. uchar led=0x00;
  11. void io_init(void);
  12. void int_init(void);
  13. void main(void)
  14. {
  15.         io_init();
  16.         int_init();
  17.         while(1);
  18. }
  19. void io_init(void)
  20. {
  21.         P0=0xff;
  22.         P1=0xff;
  23.         P2=0xff;
  24.         P3=0xff;
  25. }
  26. void int_init(void)
  27. {
  28.         EX0=1;
  29.         EA=1;
  30. }
  31. void interrupt0()interrupt 0
  32. {
  33.         uchar i=0,j=0,k=0,us=0;
  34.         uchar addr[4]={0};
  35.         EX0=0;
  36.         for(i=0;i<255;i++)  //9ms内有高电平认为是干扰
  37.         {
  38.                 if(P3&0x04)            //255的值实际时间为800us
  39.                 {
  40.                         EX0=1;
  41.                         return;
  42.                 }
  43.         }
  44.         while(!(P3&0x04));        //等待9ms低电平过去
  45.            for(i=0;i<4;i++)
  46.         {
  47.                 for(j=0;j<8;j++)
  48.                 {
  49.                         while(P3&0x04);        //等待4.5ms高电平过去
  50.                         while(!(P3&0x04));        //等待0.56ms低电平后面的高电平
  51.                         while(P3&0x04)                //计算这个高电平的时间
  52.                         {
  53.                                 for(us=0;us<=32;us++);        //100us的延时语句
  54.                                 if((k++)>=30)                //高电平时间过长退出程序
  55.                                 {
  56.                                         EX0=1;
  57.                                         return;
  58.                                 }
  59.                         }
  60. ……………………
  61. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
[新思科电子]5键38K红外遥控器客户包.zip (867.07 KB, 下载次数: 39)
作者: dpj01    时间: 2018-5-14 13:52
感谢分享!
