标题: 电子设备中常见电容器 [打印本页]
作者: jec365    时间: 2017-10-6 15:55
标题: 电子设备中常见电容器
1.陶瓷电容器:是用陶瓷做介质。在陶瓷基体正反面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。材质分别有Y5V,X5P,Y5U,Y5E。其特点是:绝缘电阻高,耐热性好、体积小、损耗小、但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。
2.薄膜陶瓷电容器:结构相同于纸介电容器,介质是聚苯乙烯和涤纶,所以又称涤纶电容,介质常数较高,容量大、体积小、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。
3.钽、铌电解电容器:它用铌或者金属钽做正极,用稀硫酸等配液做负极,用铌或钽表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:性能稳定、容量大、寿命长、体积小,绝缘电阻大。温度性能好,使用在要求较高的设备中。
4.云母电容器:用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。
5.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、弯曲的铝带、里面装有液体电解质做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是稳定性差、漏电大、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,注意使用时正、负极不要接反。
