串口输入1控制蜂鸣器以400MS发声的程序,SBUF能收到数据就是flag一直等于0.求大神分析
w322405
2017-10-7 00:28
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar num,num1,flag,a;
void init()
TMOD=0X21;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
ET1=0;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
init();
if(flag==1)//到这不时卡住了,调试后看到flag=0的
TR0=1;
ES=0;
switch(a)
case 1:num=4;break;
case 2:num=2;break;
ES=1;
flag=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
P1=SBUF;//验证串口是否能接收到数据用
flag=1;
void time() interrupt 1
num1++;
if(num1=num)
num1=0;
beep=~beep;
wulin
2017-10-7 07:31
错误1:if(num1=num)少一个=, 2:TR0只开不关。
#include<reg52.h>
sbit beep=P2^4;
uchar a;
uint num,num1;
bit flag;
void init()
TMOD=0X22;//T1、T2都设置自动重载
TH0=0x48;//200us
TL0=0x48;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
// ET1=0;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ET0=1;
ES=1;
init();
ES=0;
flag=0;
// SBUF=a; //回传接收到的数据
// while(!TI); //等待发送中断请求标志位为1
// TI=0; //发送中断请求标志位清0
switch(a)
case 1:num=500;TR0=1;break;//短声
case 2:num=2500;TR0=1;break;//长声
ES=1;
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
// TH0=(65536-50000)/256;
// TL0=(65536-50000)%256;
beep=~beep;
num1++;
if(num1==num)
num1=0;
beep=1;//高电平关闭
TR0=0;
wulin
2017-10-7 07:34
这是按无源蜂鸣器改的程序,有源蜂鸣器也能用。
w322405
2017-10-10 10:43
谢谢哦
