标题: PWM调速装置含proteus仿真和单片机源程序 [打印本页]
作者: zky214    时间: 2017-10-8 16:59
基于单片机的PWM电机调速设计,包含仿真和源程序
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit KEY1 = P2^2;
  3. sbit KEY2 = P2^1;
  4. sbit KEY3 = P2^0;  //对应的是电机的三个档位
  5. sbit Z0=P1^1;
  6. sbit Z1=P1^2;
  7. sbit PWM = P1^0;   //对应的是PWM输出端口
  8. unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
  9. unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
  10. void delay(unsigned int cnt)
  11. {
  12. while(--cnt);
  13. }
  14. main()
  15. {
  16.         unsigned char PWM_Num;//定义档位
  17.
  18.         TMOD |=0x01;//定时器设置 1ms in 12M crystal
  19.         TH0=(65536-1000)/256;
  20.         TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
  21.         IE= 0x82;  //打开中断
  22.         TR0=1;
  23.         Z0=1;
  24.         Z1=0;
  25.     CYCLE = 100;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                  if(!KEY1||!KEY2||!KEY3)
  29.                   {
  30.                    delay(10000);        //按键消抖
  31.                    if(!KEY1||!KEY2||!KEY3)
  32.                      {
  33.                      if(!KEY1) PWM_ON=30;
  34.                          if(!KEY2) PWM_ON=60;
  35.                          if(!KEY3) PWM_ON=98;
  36.                      }
  37.                   }
  38.           }
  39.         }
  40. /********************************/
  41. /*      定时中断                */
  42. /********************************/
  43. void tim(void) interrupt 1 using 1
  44. {
  45. static unsigned char count; //
  46. TH0=(65536-1000)/256;
  47. TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
  48. if (count==PWM_ON)
  49.     {
  50.      PWM = 1; //灯灭
  51.     }
  52.   count++;
  53. if(count == CYCLE)
  54.     {
  55.     count=0;
  56.         if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
  57.            PWM = 0;//灯亮
  58.     }
  59.         }
PWM电机调速.zip (28.9 KB, 下载次数: 23)
