标题: keil中添加中颖单片机的教程和注意事项 [打印本页]
作者: 51hei静静 时间: 2017-10-19 03:58
下面51hei给大家介绍下怎么在keil中加入中颖单片机
打开后请按照以下步骤:
1.解压Sino_Keil.zip,安装中颖最新固件库(可以去官网下载最新版本)。
2.解压Option.rar,把SH88F6161的option文件拷贝到Keil安装目录的子目录下:KeilUV4SinoDevice
3.把SH88F6161.H放到开发工程的相应的头文件地方。
4.用JET51下载前,双击Keil目录下的JET51FWUpdate.exe,选择SINO51.MCU,把JET51固件升至最新版本。
5.一切OK,可以开始在SH88F6161上进行开发。
注意:
注意:
JTAG下device选不到芯片无所谓,选任何一个其他芯片都可以,如图所示,选任何一个芯片都可以。
器件必须选择对,否则无法正常下载调试。,具体操作请参考APP NOTE.
需要用到的全部资料51hei下载地址(包含非常详细的pdf教程及完整例程下载等等):
作者: lrlxm 时间: 2019-7-4 17:10
想请教下:用JET51A,KEIL下芯片选对啦,下载无错误提示,但是结果是错误的:程序不能运行,原有芯片里的程序没有被擦除。这是为什么呢?
作者: nijiiiagebilaow 时间: 2019-8-6 18:29
坑爹,官网资料拿来搞积分
Powered by Discuz! X3.1 |
