74hc595 如何通过改变 OE 信号脉冲的占空比来实现led灯的亮度控制
bide
2017-10-22 17:06
HC6800-ES-V2.0
2017-10-23 09:10
如果你用PWM波可以控制LED灯的亮度变化,那么,控制595也就是一样的了。
我这里有一个控制LED灯的程序,你理解了,就可改成控制595的程序,很简单的。
#include <reg52.h>
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
unsigned int count,value,timer1;
void Time1Config();
void main(void)
Time1Config();
if(count>100)
count=0;
if(DIR==1)
value++;
if(DIR==0)
value--;
if(value==1000)
DIR=0;
if(value==0)
DIR=1;
if(timer1>1000)
timer1=0;
if(timer1 <value)
PWM=1;
PWM=0;
void Time1Config()
TMOD|= 0x10;
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff;
ET1 = 1;
EA = 1;
TR1 = 1;
void Time1(void) interrupt 3
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xFf;
timer1++;
count++;
bide
2017-10-23 12:53
我这里有一个控制LED灯的程序,你 ...
控制oe的占空比控制led灯的渐变
yzwzfyz
2017-10-23 13:39
这是个很好的构思,赞一下!
