标题: 单片机编程中P1,P2,怎么是什么意思 [打印本页]
作者: 天心易老    时间: 2017-10-25 21:54
这里的P1^6,P2^7,是什么意思,我把程序写在下载到单片机上显示为六个1,还有第七个LED灯亮了,帮忙解释下!
作者: leon_1006    时间: 2017-10-25 22:51
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: jden    时间: 2017-10-26 08:49
这是单片机的I/O口,至于程序,sbit定义管脚P1.6和P2.7用来控制显示,要想使LED亮,只需要输出一个高电平,例如你的wela,实现动态数码管显示1,就是你的P0=0x06的效果,因为单片机数码管是8段显示。
作者: 萧潇下    时间: 2017-10-26 09:10
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 漫步经心    时间: 2017-10-26 09:21
在问问题之前我觉得你还是先查查书本,或者仔细看看你的视频教程。这个属于基础的基础了。
作者: yumer    时间: 2017-10-26 10:55
这个问题,单片机上一共有4个并行IO口 ,P0,P1,P2,P3   每一个都有8位, P0^1,就是P0口的第一位
作者: happiness1    时间: 2017-10-26 12:17
单片机有0 1 2 3 四个I/O口,每个I/O口有八个引脚。你的程序里,段选确定哪些数码管亮,位选确定亮的内容是什么。要根据数码管的接法。建议你去搜教学视频看,学的很快
作者: jobup    时间: 2017-10-26 15:54
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 老B123    时间: 2017-10-26 15:56
这是基础啊   单片机都有I/O口   这就是I/O口引脚的意思
作者: 793603160    时间: 2017-10-26 17:01
就是i/o口啊
作者: liu648797081    时间: 2017-10-26 17:22
看一看去去去
作者: 1287724699    时间: 2017-10-26 22:49
是GPIO口的意思 P1^7就是GPIO口1.7
作者: 水平菜鸟7号    时间: 2017-10-27 22:58
P1^6,P2^7是定义16,17引脚的意思,显示六个1则第七个led亮了则证明你这个led是低电平点亮。
我给你解释一下这是什么意思,11111110,是二进制,代表着前七个灯输入高电平,最后一个是低电平。
作者: sun4721    时间: 2017-10-28 12:37
51芯片上的端口1.6 ,2.7
作者: 是大公司的    时间: 2017-10-28 13:22
P1^6,P1^7就是单片机上的i/o口,wela=1就是打开位选,就是哪个数码管亮,dula就是显示什么数字
作者: 溧阳科燕    时间: 2017-10-28 13:30
这是单片机里的I/O口,程序里是,sbit定义管脚P1.6和P2.7用来控制
作者: 1951501121    时间: 2017-10-28 13:58
程序就是控制P0,P1,P2,P3.这四个io口的电平高低变化
作者: xbook_ben    时间: 2017-10-28 14:33
P0、P1、P2指的是单片机的三组端口,P1^6表示的是P1端口的第六位。你可以把P1这些端口认为是高速路,而P1^6这样的端口位可以认为是高速路上的一个个车道。
作者: zrs    时间: 2017-10-28 15:07
是指P2.7,P1.6端口
作者: Serven    时间: 2017-10-28 15:35
端口名称。reg51.h定义的
作者: zl2168    时间: 2017-10-28 22:03
建议从单片机基础理论学起,补补前面的基础,否则,后面类似问题多多。
作者: a735751513    时间: 2017-10-28 22:21
就是端口啊,要好好补下基础知识,不然学起来很困难的
作者: jerry7820    时间: 2017-10-28 23:36
就是I/O口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: NUJET禹    时间: 2017-10-29 01:33
不同的端口,51有四个,p0到p3,每个端口有8位,就是4*8=32个接口,每个端口有不同的功能
作者: qianzhichun    时间: 2017-10-29 01:36
是IO接口,程序中就是控制电平高低变化
作者: 菜鸟中的菜鸟    时间: 2017-10-29 11:18
后面的数字代表总接口后的第几个接口
作者: dream_mcu    时间: 2017-10-30 10:00
这是管脚列组, 51是八位一组,内部来说,他们是属于一个寄存器
作者: kailai    时间: 2017-10-30 11:54
找找基础知识看看吧
作者: 635226450    时间: 2017-10-30 11:58
作者: 我是大副    时间: 2017-10-30 22:31
定义接口  看看郭天祥的读书
作者: 慌张    时间: 2017-10-31 00:25
就是P1i/o口的第六位和P2i/o口的第七位.
作者: zhu159    时间: 2017-10-31 01:01
这是单片机的一个端口,P1^6是P1.6的意思,同理
作者: JRK666    时间: 2017-10-31 10:26
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 爱玩的学旨    时间: 2017-10-31 14:45
P1^6,P2^7是单片机的IO口,看你这程序应该是控制数码管的程序。
作者: 爱玩的学旨    时间: 2017-10-31 14:47
IO口,看这程序应该是控制数码管的
作者: 夜东南    时间: 2017-10-31 15:16
我去,这够入门的哈~~~~
作者: 308192148    时间: 2017-10-31 15:49
引脚 在头文件定义里面有
作者: wfqvbb    时间: 2017-10-31 15:57
就是P16和P27两个端口啊
作者: yanzeyuan33333    时间: 2017-10-31 16:04
p1p2好比第一组第二组,p13就是第一组中的第四个人
作者: zj9898    时间: 2017-10-31 16:39
数码管的段选信号和位选信号,位选中数码管显示6位,段码显示1.LED灯和数码管位是相连
作者: Adolphwang    时间: 2017-10-31 18:52
就是对p0 p1端口赋值   8位的
作者: xudanqing1231    时间: 2017-10-31 19:33
简单的说就是输出的口,P2就是一次性对P2.0-P2.7进行定义
作者: 蓝冰    时间: 2017-10-31 20:02
P1^6和P1^7表示接的是P1端口里的第六个和第七个引脚
作者: HF'1    时间: 2017-10-31 20:04
P1^6,P2^7分别代表的是单片机io口第一组第刘个端口和第二组第七个端口,其本身已经被厂家定义过的,这样再次定义只是更方便我们使用罢了;至于你后面那个那句话的意思我有点不明确,有方便给一下相关部分的电路图吗
作者: 小俊123    时间: 2017-10-31 21:08
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: kenhsu    时间: 2017-10-31 22:56
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 习天Xt    时间: 2017-11-1 00:18
因为显示数字的程序中,段选和位选都是由P0控制,所以必须要区分开来,什么时候用,所以就有了P1^6,P2^7的存在,当P2^7打开时是选位置,当P1^6打开时是显示数字,因为你位选时是0Xc0,二进制是1100_0000,这里应该是低电平有效,所以有6个1
作者: huqi57    时间: 2017-11-1 13:48
这是单片机里的I/O口
作者: 1539254879    时间: 2017-11-1 14:07
单片机的I/O口
作者: hygr    时间: 2017-11-1 14:34
管脚。p1大的第6个管脚
作者: just15    时间: 2017-11-1 14:55
表示单片机的I/O口中的1.6和2.7管脚
作者: VShao    时间: 2017-11-1 16:39
单片机的端口,在原理图上都有对应的标注,有1.6和2.7的
作者: shine明    时间: 2017-11-1 17:59
就是引脚呀,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: aaa56156    时间: 2017-11-1 18:10
引脚哪里?
作者: SL1184613459    时间: 2017-11-1 21:53
单片机IO端口,P1.6是P1第6位,P2.7是P2第7位
作者: SL1184613459    时间: 2017-11-1 21:54
单片机IO端口,P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: asdas252    时间: 2017-11-1 22:38
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: lvshenglon    时间: 2017-11-2 10:20
建议可以学习郭天祥的51单片机
作者: as13882679358    时间: 2017-11-2 11:14
先定义P1口的第七个口和P2口的第八口,然后才能使用
作者: YT957896994    时间: 2017-11-2 11:14
应该了解一下单片机的I/O口以及排列顺序跟规律,你就知道怎么回事了。这两个是位定义,定义了两个引脚,分别对应两个I/O口
作者: ReMillion    时间: 2017-11-2 11:23
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 1254575510    时间: 2017-11-2 11:36
这是单片机的I/O口,P1 6口和P1 7口
作者: 1254575510    时间: 2017-11-2 11:38
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: liliping    时间: 2017-11-2 11:46
51单片机有P0 P1 P2 P3  4类串口,每类有0.1.2.3.4.5.6.7共8个口
作者: liben    时间: 2017-11-2 12:25
定义引脚
作者: 默默。    时间: 2017-11-2 12:57
单片机IO口的管脚
作者: QWEEWQQWE    时间: 2017-11-2 14:27
建议先看看单片机参考书
作者: szzxl10    时间: 2017-11-2 15:33
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: jieshuyishi    时间: 2017-11-2 16:23
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: moshi5    时间: 2017-11-2 16:42
P1端口的第6个口,P2端口的第7个口
作者: sdwjy1998    时间: 2017-11-2 17:08
这些是51单片机对标准C语言的扩展。sbit dula=P1^6,表示定义一个位变量,对应单片机P1口寄存器中对应的D6位,其他类推。
作者: 科技宅qq    时间: 2017-11-3 10:17
P1^6指P1端口从零开始数第六个引脚,即单片机图标记的P1.6;同理P2^7。
作者: 科技宅qq    时间: 2017-11-3 10:21
P1^6指P1端口从零开始数第6位,即单片机引脚图上的P1.6;同理可知P2^7
作者: 科技宅qq    时间: 2017-11-3 10:33
P1^6指P1端口从零开始数第6位,即单片机引脚图P1.6;同理可知P2^7
作者: prostone    时间: 2017-11-3 15:57
p=port=输出入阜=集合端口
p^3=该集合端口第3小端口或称第3i/o口(管脚),
作者: 艺术就是爆炸!    时间: 2017-11-3 16:21
P2,P3是输入输出接口,^6  ^7是其管脚
作者: 艺术就是爆炸!    时间: 2017-11-3 16:24
P1 P2是输入输出接口,P1^6是P1接口的管脚,P2^7也是
作者: 艺术就是爆炸!    时间: 2017-11-3 16:25
P0,1,2,3是输入输出接口,^6 7是其管脚
作者: moonyong    时间: 2017-11-3 16:28
P 就是GPIO
6 就是PIN6
作者: ym33    时间: 2017-11-3 22:58
P1,P2就是一个并口,每个并口有8位
作者: 落叶图    时间: 2017-11-4 01:15
4组I/O口,P0,P1,P2,P3,P1^6就是P1口的第六脚
作者: ssica0831    时间: 2017-11-4 08:15
P1.6  P1.7
作者: 15755899728    时间: 2017-11-4 09:58
P1^6,P2^7指的是单片机的输出引脚,即外置模块的接口
作者: amberchaos    时间: 2017-11-4 14:22
单片机的i/o口
作者: 307灵魂摆渡人    时间: 2017-11-4 14:29
P1端口的第6位,P2端口的第7位
作者: 211502159    时间: 2017-11-4 14:50
定义了数码管锁存器的位选和段选,位选是开关数码管,段选是送药显示的字符给数码管
作者: xqdz    时间: 2017-11-4 14:57
P1代表了单片机端口1,每一个端口有8位二进制(如10010011),每一位对应一个单片机引脚,分别是P1.0~P1.7
作者: VINCENT。。    时间: 2017-11-4 16:52
这是单片机引脚的名称。其中P1^6代表P1中的第六个引脚,同理 P2^7代表P2的第七个引脚
作者: 徐飞是我    时间: 2020-5-2 14:28
你wela是0当然八个全亮
作者: SHT32604    时间: 2020-5-3 23:03
你这个程序的p1 p2就对应52单片机原理图上的p1口和p2口他们对应的一系列引脚
作者: TTQ001    时间: 2020-5-4 00:39
P1 ^ 6,P2 ^ 7表示P1端口的第六位和P2端口的第七位
作者: 须臾9q    时间: 2020-5-4 08:36
P1端口的第6位,P2端口的第7位,这些都是单片机最基本的知识
