标题: 51单片机控制发热的薄膜温控如何实现? [打印本页]
作者: 一龙大师    时间: 2017-10-31 20:07
在51单片机中,控制发热的薄膜达到设定的恒温温度,如果超过设定的温度,则用风扇降热,如果低于设定的温度,则用加热装置加热这个设想如何实现,
作者: dzbj    时间: 2017-10-31 22:51
硬件上简单 一个mos管通过单片机的pwm管脚驱动 然后用一个或若干温度原件采集 根据反馈的温度值控制pwm脉宽
软件上 理想的当然是PID 要求不严格也可以只用温度参数+冗余来限制
作者: yzwzfyz    时间: 2017-10-31 23:12
先画个流程图。
