D-SUN PIR人体红外感应模块 是基于红外线技术的自动控制产品。灵敏度高、可靠性强、 超低功耗,超低电压工作模式。
3、GND:接电源负极 自己购买的模块请仔细核对一下引脚,确保连接正确。
实验中使用 P0_4 作为检测引脚, 人进入其感应范围模块输出高电平,点亮 LED1,人离开 感应范围 LED1 熄灭 P0.4 口为 HC-SR501 传感器的输入端。具体 HC-SR501 人体感应模块 OUT 输出电平由模块决定,不同厂家可能不一样,不一样关系也不大,改动非常的小。
3.打开串口配置为 115200 8N1 ,D2 应该长亮,这时你靠近传感器检测范围,D1 灯亮延 时一段时间后熄灭,串口也有相应的输出。做这个实验传感器方向很重要,不要将探头对 准自己,慢慢用手移动到检测范围,观察灯的变化。这实验不太好做,自己多摸索几次相 信你会成功的!
