proteus8.0库文件出现No libraies found
le51
2017-11-4 16:17
proteus8.0库文件出现No libraies found是怎么回事,求大神出解决方案
布宜诺斯艾利斯
2017-11-6 16:43
你下载的软件里没有proteus的原件库,可以在网上找一找
zl2168
2017-11-6 21:12
没有找到元件库
白羊一只老母猪
2017-11-6 21:15
安装在c盘试一下,还有可能是电脑版本问题,window10经常出现类似问题
史凯飞
2017-11-7 14:55
没有找到元件库
6szopa
2017-11-8 12:09
你下载的程序里没有proteus的元件库,你可以去网上找一找
jianwei
2017-11-8 13:15
点系统菜单设置路径。最简单方法是最好还原放在当初安装时的文件夹中
长帆888
2017-11-8 14:18
找不到元件库,可以重新导入一下
le51
2017-11-8 16:03
找到原因了,因为没有用管理员身份运行,谢谢大家了
YM314520
2017-11-8 16:42
我也遇到这样的问题过,你应该是改动过这些文件(我的是移动过)
还有一点就是Proteus一定要安装再英文的路径下,绝对不可以有中文,你重新安装一下吧
junping
2019-3-28 19:49
坐等大神回复,也遇到一样的问题
aber
2019-3-28 21:55
找不到库文件,将下载的库文件加载进去就可以了
asders
2019-3-29 10:39
Proteus一定要安装在英文路径下,重新安装一下
finalist
2019-11-4 16:25
管理员身份运行
肥嘟嘟H左卫门
2019-11-4 20:10
没有找到原件库,是软件的原因
hbcqd
2020-3-21 12:19
我的笔记本电脑系统为WIN8,64位,刚开始安装proteus8.6,打开原理图绘制,点击P,出现No libraies found,下载重新安装多次还是没用未解决。上百度搜索,归纳为一是要以管理员身份登陆安装;二是库文件未安装,三是破不完整等。首先解决管理员身份,安装依旧;再是安装proteus7系列的软件,不能运行;再是找库文件替换,也不爽。最后选择了安装路径,直接安装到C:盘目录下,一切正常。这些是我的以前安装的经历,供大家参考。谢谢分享!
QT2012
2020-3-26 12:01
正解,正解,正解,
李春雨
2020-3-27 17:42
元件库没有找到
寒小穷
2020-6-11 12:02
感谢各位大神啊,已解决,就是因为没有用管理员身份运行,太狗了
许颜
2020-7-3 10:08
我刚弄好,就是把软件以管理员身份运行就行,我的是Windows10
1024153202
2020-7-3 15:44
如果是win10的话试试管理员运行,我上回就是这么解决的,看看能不能帮助您
qq88046220
2020-7-3 16:17
重新安装,下8.7安装试试,不行就重装个系统,
自己上
2020-7-3 16:44
我的电脑也经常这样,我的解决办法就是退出去,鼠标右键Protues8的程序,选择以管理员身份运行,这次打开就好用了
魏海龙
2020-7-7 11:19
很显然你没下载好。下载是少了啥。建议你关注“电脑软件管家”公众号,里面电脑的很多软件都在里面。
小黑的大表舅
2020-7-7 11:39
版本损坏,推荐重新下载
zdyZDYAA
2020-10-10 23:23
管理员身份运行可以
我系_源
2020-10-11 08:09
意思是没有元件库
